Réacteur Piston
Réacteur Piston
    inviteb2874de4
    Réacteur Piston
    Pourriez-vous m’expliquer exactement qu’est-ce qu’un réacteur piston.
    Pourquoi dire qu’il est analogue à une série de petit réacteur fermé ?
    *)Si on devait le caractériser par rapport à un réacteur contenu : la différence serait que dans le réacteur contenu la conversion du réactif est instantanée(dés son entrée), alors que dans le réacteur piston la conversion progresse de son entré à sa sortie ,est-ce bien cela ?
    Merci bien.
    inviteb2874de4
    Re : Réacteur Piston
    Re
    inviteb2874de4
    Bonsoir.
    JPL
    Déplace de Chimie vers Physique à la demande de mau13, même si je ne comprends pas pourquoi
    inviteb2874de4
    Dans l'espoir d'avoir une réponse.
    Personne ne peut m'aiguiller svp
    invite6dffde4c
    Avez-vous regardé l'entrée en wikipedia?
    Au revoir
    inviteb2874de4
    Au revoir
    oui j'ai consulté les documents sur le net,ce qui m'a amené à me poser ces questions...
    invite6dffde4c
    Si j'a bien compris, il s'agit d'une modélisation d'un type de réacteur. On suppose que la réaction a cours pendant l'avancement des réactants et c'est simplifié à une seule dimension (on suppose que le mélange est parfait radialement).
    On peut effectivement l'assimiler à une infinitude de réacteurs en série.
    Quand vous dites réacteur contenu je suppose que vous voulez dire "continu". Et je ne pense pas que dans un réacteur continu, la réaction soit instantanée. Il faut que les réactants passent le temps qu'il faut pour que la réaction se fasse.
    Au revoir.
    inviteb2874de4
    Erreur de frappe,pardon.
    Au revoir.
    Mais alors comment interpréter au juste un régime permanent, comment expliquer la constance de la concentration (s’il faut ce temps de réaction) ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par mau13 Voir le message
    Si votre réaction consiste à fabriquer de l'eau en injectant de l'hydrogène et de l'oxygène, oui, la réaction peut être considérée comme presque instantanée. Mais si on utilise des réacteurs, c'est précisément parce que les réactions ne sont pas instantanées et qu'elles ont besoin de temps et très souvent de catalyseurs pour se faire.
    Avez-vous pensé aux fours à ciment, dans lesquels les réactants avancent lentement le long d'un four qui fait des dizaines de mètres de long?
    Même chose pour les hauts fourneaux à feu continu.
    Mais en aucun cas il est dit que la concentration de réactants soit constante le long du réacteur. Au début il n'y a que des réactants et vers la fin on a les produits résultants (avec des réactants qui n'ont pas réagi).
    Au revoir.
    inviteb2874de4
    Au revoir.
    Il a y peut être confusion ? Je parle de réacteur continu en régime permanent :
    Ici Page11
    On a bien des réactifs à l’entré dans des proportions définies mais à l’intérieur du réacteur (tout le long), il y a des réactifs et des produits de concentration équivalente qu’a la sortie (constamment), et c’est dans ce sens que je pose la question : est-ce-que les réactifs réagissent dés leur entré dans le réacteur ?
    Merci pour votre aide.
    invite6dffde4c
    Dans la page 11 je lis:
    II- REACTEUR AGITE CONTINU RAC
    Avez-vous remarqué le mot AGITÉ ?
    Il s'agit des réacteurs en phase gazeuse ou liquide dans lesquels ON AGITE les composants.
    Le modèle à piston ne s'applique pas à ce type de réacteurs.
    Au revoir.
    inviteb2874de4
    Cela étant dit cela ne permet de répondre qu’à la question d’homogénéité des concentrations dans le réacteur,
    Ma question porte sur le régime permanent :comment s’installe-t-il, comment arrive-t-on à une concentration constante dans le réacteur tout au long de l’acheminement en réactifs ?
    Je n’ai pas dit le contraire !, dans mon premier message je propose de les opposer !
    invite6dffde4c
    Re.
    De quel réacteur parlez-vous ici?
    Dans le modèle "à piston" on suppose que la concentration radiale est homogène. Donc, ce modèle ne s'applique qu'à certains réacteurs (et certainement pas aux réacteurs agités). Par exemple les fours à ciment. Dans ces derniers, l'homogénéité "radiale" est assurée par la rotation du tambour qui mélange les produits "radialement" (dans les plans perpendiculaires à l'axe de rotation). Les réacteurs à lit fluidisé doivent pouvoir être modélisées aussi avec le modèle à piston.
    Et j'insiste. Il n'y a "pas des réacteurs à piston". Ce n'est qu'un modèle de calcul pour certains types de réacteurs.
    Au revoir
    inviteb2874de4
    Re.
    Je suis incorrigible
    je faisais allusion au réacteur "Continu Parfaitement Agité" ,alors qu'en est-t-il pour le régime permanent ?
    Au revoir
    Merci vraiment pour cet exemple , c’est un plaisir de pouvoir palper le modèle théorique par le biais d'une illustration pratique .
    invite6dffde4c
    Re.
    Je pense que j'ai compris ce qui vous chagrine dans le réacteur "Continu Parfaitement Agité".
    Prenons un exemple avec des valeurs. Prenons un volume total de 1000 litres et une entrée de 1 litre/sec de réactants et on extrait évidement 1 litre/sec de ce qui se trouve dans le réacteur.
    Dans un litre que l'on vient d'extraire on trouvera 1 millième de réactants qui viennent d'arriver mais le reste aura séjourné entre 2 secondes et plusieurs milliers de secondes (il faut faire le calcul). Mais il me semble que le temps de séjour moyen doit tourner autour de 1000 secondes (20 minutes).
    Donc, même si on introduit et on extrait en permanence, les produits seront restés (en moyenne) très longtemps dans le réacteur.
    Bonne soirée (j'arrête la bécane).
    inviteb2874de4
    Re.
    Merci bien.
  1. tete de piston dans pompe a piston axiaux
    Par invite4aaa7617 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/08/2008, 18h36
  2. piston, pression, force...?
    Par invited52c02f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2007, 13h18
  3. Diamètre de piston
    Par invite99136106 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/04/2007, 21h34
  4. Poussée piston
    Par inviteacfe1a55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 20h42
  5. thermodynamique + piston
    Par invite7be9edf4 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2006, 19h16
