Contrainte assimilée pour un homme
    inviteb0afe015
    J'ai besoin pour mon stage de savoir qu'elle est la contrainte aplliqué par un homme, en Mpa ou N/cm².
    Mon idée est la suivante, je dispose de donnés de résistance en flexion (expérimentale) et je voudrai savoir si mon matériaux supporte le poid d'un homme...
    Voila, c'est asser urgent, tant que je ne peut pas assimilé ma résistance a une donné plus concrete je en pourrait pas trop avancé ^^
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : Contrainte assimilée pour un homme
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Mesurez la surface de la semelle de vos chaussures. Puis divisez votre poids (en newtons) par cette surface.
    Évidemment, si vous vous tenez sur un seul pied la surface sera la moitié. Et si vous vous mettez sur la pointe du pied la surface sera encore plus petite. Et, même si vous êtes danseur classique, ne faites pas de pointes!
    Au revoir.
    inviteb0afe015
    Alors : soit une surface de 200 cm², un poid de 1000N => 5Mpa ? sa parrait pas mal ^^.
    Merci pour cette réponse extremement rapide et précise.
    Pour continuer mon résonnement, si j'ai une contrainte de 5Mpa, que mon matériau résiste à 40Mpa, je peut metre 8 fois ma contrainte, donc 8 personnes sur mon matériau avant rupture ?
    J'ai un peu de mal à assimilé l'idée de contrainte. 5Mpa sur 200m² de mon matériaux sa passe, mais sur 2cm² la contrainte est elle différente? Si je garde mes 200cm² de chaussure, la capacité de mon matériaux change-t-elle en fonction de la surface de celui ci ?
    Voilou. Encore merci pour votre aide
    Ciao.
    inviteb0afe015
    Perosnne pour répondre ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Si vous décriviez votre problème un peu plus en détail, on pourrait peut-être vous aider. Tel que vous l'avez décrit, votre matériau je le vois comme un gel ou comme des sables mouvants.
    inviteb0afe015
    hum... je voit.
    Mon matériau est une plaque de bois.
    Ma résistance en flexion est d'environ 40Mpa.
    Et je me suis trompé, si ma surface est de 200cm², sa fait 20000mm²...
    Soit une force de 0.02Mpa ... Ce qui me parrait faible...
    Moi et la physique -_-...
    Et le problème est de savoir a quel genre de solicitation ma plaque resist, la finalité étant d'integerer cette comparaison dans un catalogue (par exemple cette plaque resiste au poid de 15 homme, 1homme, un chien... ).
    Voila... si vous voulez d'autre précision...?
    inviteb0afe015
    Ha... et ma plaque ne fait que 20 mm d'épaisseur... C'est pour sa que le fait qu'elle puisse suporter 80 homme me parrait etrange...
    invite6dffde4c
    Re.
    La résistance d'une plaque en flexion dépend de ses dimensions et de la position des points d'appui. Une plaque peut très bien supporter une charge entre des points d'appui situés à 1 m, mais non si les points d'appui sont écartés de 10 m.
    Je ne vois pas ce que veut dire la valeur de 40 MPa. C'est beaucoup trop faible pour être le module de rigidité, qui est mille fois plus grand.
    Si vous parlez de combien d'hommes peut supporter la plaque, je déduis qu'il s'agit d'une application bien spécifique, avec des dimensions bien connues. Je vous suggère de donner toutes les informations que vous avez. Avec un peu de chance, un foriste fort en RDM, vous répondra (pas moi, ce n'est pas mon cas).
    inviteb0afe015
    Ok ok... Je pense que je vais resortir mes cours de RDM alors... 40 Mpa étant (mots pour mots) la résistance en flexion de ma poutre (éprouvé éxpérimentalement).
    Le coup de moment = force x bras de levier j'y ai penser... Mais je ne sait pas l'appliquer... Imaginons que ma plaque de bois sert d'étage mon probléme est de savoir conbien de perosnne pourrons marcher sur cette étage sans que celui ci céde...
    Dure dure ^^ je vais vraiment me remetre au cours je pense ^^.
    inviteb0afe015
    Et je n'est pas de donner précise et c'est la toute la difficulté du pb pour moi... Si j'ai les valeur (écartement des point d'apuis, force appliquées) je pourrait trouver facilements...
    J'aimerai savoir comment fair dans un cas générale comme dit ci desus
    Jaunin
    Bonjour, Decadiego,
    Comme vous la fait remarqué LPFR, que je salue, il faut vraiment nous donner tous les détails de vos "produits", car si vous voulez imager leurs résistances il faut vraiment que l'on en sache plus. Dans votre exemple de supporter 80 hommes, s'il son mis l'un derrière l'autre, cela doit faire 32 [m], donc une planche de cette longueur en charge repartie ne sera pas la même que si vous mettez 80 hommes l'un sur l'autre pour une charge ponctuelle.
    Faite nous un croquis de ce que vous voulez faire.
    Jaunin__
    invite6dffde4c
    Bonjour Jaunin.
    C'est vous que j'attendais.
    @Decadiego: vous êtes dans des bonnes mains.
    inviteb0afe015
    Bon, un dessin rapide vue que je n'est pas trop de données et c'est une bonne partie de mon problème.
    Mon souci n'étant pas réelemment de savoir si mon matériau résiste mais plutot de caractériser les effort d'un homme sur un sol plats. Genre la force exercée en Mpa (comme ma proposé LPFR) ou autre.
    J'ai apprit a dimensionner des poutres encastrées/sur appuis pour des charges réparties et charges simple, je récupérer mes cours ce week-end pour voir si je trouve la solution.
    Sinon pour mon problème la force éxercée par X homme ne peut pas être asimilée à une ponctuel (du moin je ne le veut pas), elle doit plutôt être de type répartie.
    Je pense que les bureau d'étude font ce genre d'analyse... Quel poid peut supporté un étage, un ponts, un sol de bus... Et je me demande quel genre de calcul ils utilisent... Je ne pense pas que le simple probléme de RDM solide encastré charge répartie est viable, a moi que ... => 2éme dessins
    Cette solution me parait pas mal...?
    Merci pour votre aide
    inviteb0afe015
    ... combien de temps pour que les piéces jointes soient accepter ...?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par decadiego Voir le message
    Re.
    Oui, c'est le plus gros problème dans ce forum. Il n'y a que quelques modérateurs qui on le droit de les valider. Et comme ils ont souvent d'autres choses à faire. On poireaute.
    Au bout d'un moment je finis par mettre les images chez un hébergeur gratuit comme celui-ci. Et court-circuiter les moderateurs.
    inviteb0afe015
    Merci ^^ ... Et bien tant pis pour les modérateur, je ne suis pas rebelle dans l'âme mais j'ai besoin d'une réponse.
    http://img2.imageshack.us/img2/8360/imageforum.jpg
    http://img2.imageshack.us/img2/2996/imageforum2.jpg
    Jaunin
    Bonjour, Decadiego,
    Impatience de la jeunesse.
    Bonjour, LPFR,
    Vous allez vous faire taper sur la souris par Papykiwi.
    Bien, revenons, sur la discussion. J'ai de la peine à comprendre votre sujet, c'est peut-être l'âge.
    Decadiego, vous avez une planche d'une épaisseur de 20 ou 15 [mm] dont on ne connaît pas sa largeur ni sa longueur. Cette planche est posée ou fixée sur deux colonnes.
    Vous ne pouvez pas dissocier les caractéristiques mécaniques de votre planche de sa géométrie.
    Vous donnez une charge de 800 [N] ou 0.025 [N/mm^2] pour la passerelle.
    Ce n'est pas une pression de contacte que vous rechercher mais la résistance d'une passerelle pour un certain nombre de personnes possible.
    Juste une première simulation d'une planche de longueur de 2000 [mm] et de 300 [mm] de largeur avec une épaisseur de 15 [mm] en sapin avec un module de Young de 12 200 [MPA].
    Avec une charge de 800 [N] centrée et une repartie de 800 [N] (personne couchée).
    Veuillez me dire ci c'est bien ça que vous chercher, si non donner moi d'autre informations.
    Jaunin__
    invite897678a3
    Parmi les informations manquantes, il serait sans doute utile de préciser si les x personnes supportées par la passerelle le sont de manière purement statique, ou bien en dynamique.
    Pour reprendre l'image de Jaunin au message #11, il faudra choisir entre les x personnes alignées ou "empilés" d'une part, et préciser si ces personnes se tiennent sagement debout ou traversent la passerelle au pas cadencé.
    Il me semble que les contraintes seront bien différentes.
    Jaunin
    Bonjour, Ouk A Passi,
    Je suis tout à fait d'accord avec votre remarque, qui aura son importance par la suite; je ne l'avais pas mise dans mon message étant donné l'épaisseur de la planche, (s'il s'agit bien de cela) qui est loin de supporter le poids d'un homme.
    Et comme mentionné j'attends d'autres informations, pour pouvoir éventuellement apporter une réponse.
    Jaunin__
    invite897678a3
    Bonjour Jaunin,
    Les simulations (non visibles hier soir) que vous avez la gentillesse de nous faire partager sont splendides.
    inviteb0afe015
    Bonjour jaunin LPFR et ouk a passi ^^
    Alors, désolé de vous avoir pris de votre temps, aprés analyse de mon problème il parrait plus complet... Les panneau de bois que j'essaye d'analysé ne compose pas un pont de bateau mais la coque de celui ci... Je ne dispose donc pas des dimensions... Sinon la charge est dynamique. Jaunin, vous avez cerné mon problème, d'aprés mes rapport d'essaie (que je reprend, donc j'ai un peu de mal à tout comprendre...) mon module d'young est de 6Mpa...
    Hum que dire d'autre... Je dispose à mon I.U.T d'un logiciel me permettant de modéliser (je pense) la figure exacte de mon problème je vais donc voir sa dès que possible...
    Jaunin, merci pour vos images !! Elles sont magnifique ^^ (quel logiciel utilisé vous?)
    Voila, merci a vous bonne semaine
    inviteb0afe015
    Ha et les éprouvette utilisée pour les essaie font 300 mm de longueur pour 50 mm de largeur. Juste une précision...
    Jaunin
    Bonjour, Decadiego,
    Là, je suis de nouveau un peu perdu, je ne comprends pas votre module de Young de 6 [MPA], ce n'est même pas celui du Balsa. Vos éprouvettes sont en quelle matière et de quelle épaisseur. Quel teste faite vous avec vos éprouvettes, si vous pouviez faire un croquis.
    Si vous arrivez à modéliser votre pièce avec un logiciel, vous pourrez me transférer votre fichier en STEP et je pourrais le reprendre directement. Mais de ça on n'en reparlera plus tard.
    Jaunin__
    inviteb0afe015
    Alors... Je me suis peut être trompé et dans ce cas honte à moi... Le module d'Young est pour moi le module d'élasticté de flèxion calculé en labo... Le test est un test conventionnel de mesure du module d'éla en flex, soit une plaque au dimension donnés posée sur deux appuis, à laquel on applique une charge croissante, on observe la fléche jusqu'a rupture de la plaque... Pareil je ne suis pas encore callé sur ce domaine je ne suis dans l'entreprise que depuis une semaine...
    Ma "planche" est un contreplaqué d'okoumé...
    Voila, je doit métre entre parenthése ce problème, un nouveau ce possant a moi => métre en équation 3 ans de résultat de labo...
    Merci pour votre aide, je vous passerait les doc lundi si tout va bien.
    Ciao
    Jaunin
    J'avais déjà vu ce nom, par curiosité j'ai fait une recherche sur le web, je vous joins ce que j'ai trouvé.
    Jaunin__
    http://www.ufc-contreplaque.com/index.php?id=17
    http://bft.cirad.fr/cd/BFT_054_41-50.pdf
    inviteb0afe015
    Bonjour jaunin. Site deja visité mais merci quand même. Je voie que vous me suivez sur différents sujet ^^... Nésité pas a me transmetre les lien que vous jugez intéressant, j'ai deja chercher sur le net durant des heure mais suis peut être passer a coté du plus imporetant.
    Ciao
  1. [Divers] Proximité génétique homme/femme et homme/singe
    Par kinette dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/01/2009, 13h50
  2. Petit homme perdu pour son orientation ..
    Par invited69e76c8 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/12/2008, 21h36
  3. Electricité biotique et assimilée...
    Par invite49098a8b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2007, 22h36
  4. opération hypophyse pour homme
    Par invite1c29f6d9 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 14/11/2006, 09h07
