Condensateur et résistence
    invitedfb5c6a7
    J'aimerais savoir. Dans un circuit avec un condensateur comment savoir si on doit mettre les résistences en série ou en parallèle ?
    Re : Condensateur et résistence
    Bsr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Comme les deux configurations sont possibles, il n'y a pas de réponse appropriées.
    Cela dépends du montage et de ce que l'on veut réaliser.
    invitedfb5c6a7
    Merci =D.
    Dans mon cas c'est un condensateur qui se décharge et on demande s'il faut mettre la résistance de décharge et celle de fuite en série ou en parallèle. Mais il n'y a pas de "régles", quels sont les cas où on les mets en série et ceux où on les mets en parallèle. Merci d'avance. (et désolé pour les fautes d'orthographe j'ai honte =O )
    Citation Envoyé par bouquineuse vs matheuse Voir le message
    Dans mon cas c'est un condensateur qui se décharge et on demande s'il faut mettre LA résistance de décharge et CELLE de fuite en série ou en parallèle.
    Bsr à toi,
    Donc d'aprés ta description il y a DEUX résistances !!
    Il serait bon de faire un CROQUIS de ton montage.
    Pour moi un condo ASSOCIE à une UNE résistance, c'est à la fois en SERIE et en PARALLELE (vue qu'il n'y a que DEUX composants).
    invitea3eb043e
    Merci =D.
    Il faut réfléchir à la physique de l'expérience : on a un condensateur qui porte des charges. Ces charges vont migrer pour s'annuler. Elles ont 2 chemins possibles : par la fuite à l'intérieur même du condensateur ou par la résistance interne. Ce terme de choix doit évoquer une mise en parallèle où le courant a le choix entre 2 chemins et se partage.
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  2. [Blanc] LADEN FL1348-Recherche valeur de résistence
    Par invite25698c1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2008, 11h27
  3. résistence interne du générateur
    Par invite8a158114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 15h52
  4. théorie resistence incrementale
    Par invite44f8f087 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2007, 16h40
  5. calcul de valeur de resistence
    Par invite8466a2b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2004, 09h01
