Limité par des math en physique
    invite7917e4fd
    Bonjours,
    Bien qu'on sois le weekend j'aurais deux kestion d'ordre mathématique à résoudre.
    Qu'elle est la solution de d²x/dt²-K/x²=0 quand k est une valeur positif?(j'ai trouvé cette équation dans un exercice sur la voile solaire)
    Autre problème qu'elle est la solution de l'équation:
    (exp(B/x)(B/x-5)+5)/(X(exp(B/X)-1)=0
    invitea774bcd7
    Re : Limité par des math en physique
    Ton eq. diff. ne me paraît pas analytique…
    Sinon, il suffit d'annuler le numérateur. Il manque des parenthèses dans ce que tu as écrit donc je ne sais pas trop ce qu'est l'équation exactement…
    En prenant le numérateur exactement comme tu l'as écrit, il s'annule pour avec W la fonction de Lambert; ce qui me paraît bizarre…
    invite7917e4fd
    Tout d'abors merci de ta réponse
    -Pour le premier problème l'équation est:
    m (d²z/dt²)=k(1/z²) avec k=PR²/m qui correspond à des constantes positives. Sur internet j'ai trouvé qu'il fallait utiliser (dz/dt) comme facteur intégrant. Cepandent je ne comprend pas ce principe...cependant il trouve ainsi que:
    (dz/dt)=(2B-(2K/z))(1/2) se que je n'arrive pas à résoudre non plus.....
    -Pour le second problème(qui n'as rien avoir avec le premier) il faut que je trouve une solution d'odre numérique à l'équation.Je sais que le numérateur ne s'annule pas si je leconsidère seul en déssinant sa courbe sur ma calculette mais cependant la fraction entrière s'annule en un point donc il doit avoir moyen de factorisé par (exp(B/x)-1) mais je n'arrive pas à le déterminer...
    voilà en espérant avoir été plus claire
    invitea774bcd7
    Numériquement, ton truc s'annule pour x=0.2014052353*B…
    invite7917e4fd
    merci beaucouq!est-ce que tu peux juste détaillée comment car mes compétences en math se sont arrêté à la terminal bien malgrés moi^^
    Encore merci pour tout
    invitea774bcd7
    Bah c'est numérique, rien à voir avec des maths
    On prend une valeur de B au hasard, on détermine numériquement où la focntion s'annule.
    On recommence avec une autre valeur de B et on se rend compte que la position du zéro semble dépendre linéairement de la valeur de B. Confirmé par un fit de la fonction donnant la valeur du zéro en fonction de B…
    invite7917e4fd
    merci^^ dsl pour le coté deux de tension^^
  1. Rendement de Carnot, limite physique ou limite technologique ?
    Par chaverondier dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2010, 10h46
  2. DM de math sur limite en a de 4 fonction
    Par invite1fec0793 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/10/2008, 08h19
  3. Expression en math de la compression du piston math + physique
    Par invitea7b3a64f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2008, 17h18
  4. Limite de suite L1 math info
    Par invite34ffad47 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2007, 12h10
