Saut à l'élastique, accélération, vitesse
    invited9a4c075
    N'étant pas super calé en physique je me pose quelques questions :
    - Tout d'abord, en chute libre, l'accélération est-elle constante ? Comme je le vois, on part d'une vitesse nul, l'accélération est de 1g, on va de plus en plus vite, mais même au bout de 10 secondes on est toujours à 1g. Exacte ?
    - Toujours en chute libre, comment calculer la vitesse à un moment donné, par exemple quelle vitesse j'attends au bout de 10 secondes (en ignorant la résistance à l'air) ?
    - Quand l'élastique est tendue au maximum, la vitesse est donc nulle, la force d'accélération est maximum vers le haut, est-elle supérieur à 1g ? je pense que oui...
    - Rien à voir avec le saut à l'élastique, mais quand même avec la chute libre : Prenons deux billes, une en plastique super léger, l'autre en plomb, dans le vide la masse n'a aucune influence, elles tombent toutes deux en même temps, mais dans l'air, est-ce toujours le cas ? Ou est-ce qu'une bille plus lourde sera moins sensible aux frottements ?
    - Cette fois ci deux billes parfaitement identiques, à partir de la même hauteur. On en lâche une verticalement, et l'autre avec une courbe. Est-ce qu'elles touche le sol en même temps ? (dans le vide, et dans l'air) ?
    Merci d'avance pour votre aide, ces quelques questions me tourmentent depuis quelques jours
    Seirios
    Re : Saut à l'élastique, accélération, vitesse
    Effectivement ; en chute libre, seul le poids est exercé sur le système, d'où une accélération constante.
    Il faut bien s'entendre sur le terme de chute libre : celle-ci s'effectue toujours sans résistance de l'air, mais uniquement avec son poids, sinon l'on ne parle plus de chute libre.
    Pour ton calcul, on pose l'accélération : (en supposant le référentiel terrestre galiléen), d'où ; en supposant que (vitesse initiale nulle), le mouvement est rectiligne, et on peut écrire simplement , où est le temps de chute.
    Pour pouvoir remonter, la force de l'élastique doit être plus importante que la force de pesanteur : , d'où en simplifiant les masses : . Tu as donc raison.
    Si les billes ont la même géométrie, une même force de frottements s'appliquera sur les deux ; cependant, la différence de masse fera que la plus légère sera plus sensible à ses effets. Ainsi, si la différence de masse est notable (avec une même géométrie), la bille la plus lourde tombera toujours la première.
    Le fait de donner une vitesse horizontale initiale à l'une des deux billes ne devrait rien changer ; en étant identique, elles devraient toucher le sol en même temps, dans l'air ou dans le vide.
    invited9a4c075
    Merci beaucoup pour tes réponses
  1. saut à l'élastique
    Par invite0b362111 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2009, 15h15
  2. saut à l'elastique
    Par invite7712617a dans le forum Physique
    Réponses: 41
    Dernier message: 24/01/2009, 23h19
  3. Saut à l'élastique
    Par invite24918ff5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/03/2008, 12h50
  4. Problème de méca : Saut à l'élastique
    Par invite615231cf dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2008, 19h00
  5. Saut à l'élastique
    Par invite884294cd dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2006, 23h16
