Pourquoi l'air n'est pas sous forme de différentes couches de gaz?
    invite0c5534f5
    Pourquoi l'air n'est pas sous forme de couches de gaz, comme avec de l'huile dans l'eau ?
    Merci.
    Gilgamesh
    Re : Pourquoi l'air n'est pas sous forme de différentes couches de gaz?
    Citation Envoyé par neokiller007 Voir le message
    Merci.
    Il n'y a pas d'énergie de surface dans une interface gaz-gaz donc pas de surface à minimiser (ce qui cause la formation de bulles dans les émulsions) => les gaz sont tous solubles les uns dans les autres.
    a+
    Parcours Etranges
    invite88ef51f0
    Et d'autre part, les particules sont suffisamment légères et la température suffisamment élevée pour que la diffusion thermique l'emporte sur la faible gravité.
    invite93279690
    Pour enfoncer le clou la grosse difference entre les deux c'est qu'un gaz n'est pas un liquide. L'un est sous forme condensée où les molécules sont presque à "touche-touche" et l'autre est une phase diluée où les molécules se balladent tranquillement dans le volume accessible en s'entrechoquant de temps en temps.
    C'est cette difference entre les densités de chacune de ces phases (liquide ou gaz) qui implique d'une part la non existence d'une interface tengible entre deux types de gaz et donc pas de réelle interface comme l'a mentionné Gilgamesh et d'autre part la "légèreté des molecules" dont parle Coincoin qui doit faire ituitivement référence, à mon avis, à cette distinction phase condensée/phase diluée.
    invite0c5534f5
    Pourtant si je lache de l'hélium dans une pièce il va allez s'étaler au plafond et au contraire si je lache de l'héxaflurorure de soufre il va rester en bas.
    Donc quelle différence entre le dioxygène et le diazote ?
    invite945d3fbd
    Le dioxygène et le diazote ont presque le même poids donc il n'y a presque pas de "séparation" entre les deux comme l'hélium (ou encore mieux, le dihydrogène) et l'air.
    Dailleurs il n'y a presque pas d'hélium dans l'atmosphère car la vitesse moyenne des molécules du gaz est plus grande que la vitesse d'échappement de la Terre. Autrement dit l'hélium quitte l'atomosphère de la Terre pour aller dans "l'espace".
    invite6dffde4c
    Oui.
    Mais pour combien de temps?
    Si on attend, le mélange va s'uniformiser en raison de la diffusion, comme l'a signalé Coincoin.
    La proportion d'hélium ou de CO2 dans l'atmosphère ne change pas beaucoup avec la hauteur.
    Au revoir.
    calculair
    Merci.
    la remarque est bonne, mais ne s'applique pas pour l'eau et l'alcool pourtant de densité differente.
    Les gaz sont ils tous missibles, y a t- il des exceptions ????
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Non. Il ne peut pas avoir des exceptions. Les molécules ne sont liées entre elles et se baladent librement. Rien ne peut les empêcher de se faufiler entre els molécules de l'autre gaz.
    invite93279690
    Comme le dit LPFR ce n'est pas possible. Cela est dû au fait que la phase gazeuse n'est pas une phse condensée comme je l'ai fait remarquer plus haut.
    calculair
    Merci à vous deux
  1. pourquoi la mhd n'est pas plus répandue?
    Par invite9ac1382f dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/04/2009, 12h54
  2. Le bra <x| n'est pas une forme linéaire continue ?
    Par invite5e34a2b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2007, 21h13
  3. pourquoi ce lecteur n'est pas detecté
    Par invitec35bc9ea dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/08/2006, 17h44
  4. [Divers] Pourquoi le savoir n'est pas héréditaire...
    Par invite5ef698cd dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/07/2003, 22h53
