Trravail reçu par un système thermodynamique
    invite22b12adb
    Dans le cas très simple d'un gaz contenu dans un récipient cylindrique avec un piston de surface S exerçant sur lui une force de pression Fext=S*Pext , avec l'axe des z orienté vers le haut :
    Pour déterminer le travail reçu par le système en fonction de Pext, on utilise la relation dV=-S*dz.
    Pourquoi dV est-il positif quand dz est négatif ??? Je ne comprends pas pourquoi dV et dz n'ont pas le même signe !
    Merci d'avance pour votre très précieuse aide !
    zoup1
    Re : Trravail reçu par un système thermodynamique
    dV = -S*dz uniquement si la paroi mobile de ton piston est en bas du piston... (ce qui n'est pas précisé dans ce que tu indiques)
    Si la paroi mobile du piston est en haut, alors cela donnera dV = S*dz
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    FC05
    Juste parce que j'ai un doute ... et à la fin tu utilises quoi comme formule pour calculer W ?
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite8915d466
    tu peux voir ça par le fait que le travail est un produit scalaire, pas un simple produit : le signe - vient du fait que dans ton exemple l'axe des z est orienté en sens inverse de la direction de la force de pression s'exerçant sur le gaz. Ca ne vient effectivement pas du signe de dV, on a dV = + S dz ( mais dW = - pext dV)
  1. Le flux solaire reçu par chaque planete
    Par inviteb2483c13 dans le forum Archives
    Dernier message: 26/06/2011, 18h35
  2. Equilibre d'un système en thermodynamique.
    Par invitec186203e dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 15/11/2008, 10h52
  3. Le travail reçu par le gaz dans une transformation adiabatique
    Par invite82266644 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2008, 23h30
  4. peut-on supprimer un virus recu par msn?
    Par invitec549324b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/03/2008, 20h06
  5. Thermodynamique - système ouvert
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2007, 11h23
