Questions échangeur thermique
    invite7f0233d4
    Je voulais savoir s’il y avait une explication physique (phénomène) au fait que l’échangeur à contre courant est le plus performant des différents types d’échangeurs.
    De plus, j’ai une question au sujet du coefficient d’échange global : quand on définit ce dernier par un intervalle on prend la moyenne pour faire les calculs du flux…
    Merci.
    phys4
    Re : Questions échangeur thermique
    Si l’on considère un échangeur fait avec deux tubes parallèles et deux courants identiques (pour simplifier) à des températures d’entrée T1 > T2.
    Pour des courants dans le même sens, le tranfert de calories se fera de T1 vers T2, la différence diminuera et les températures tendront à s’égaliser vers (T1 + T2)/2 au mieux.
    Pour des courants en sens inverse, il suffit d’une petite différence t pour que l’échange se fasse de T1 vers (T1 -t) d’un coté et de (T2 + t) vers T2 à l’autre extrémité.
    Nous aurons donc une faible différence t tout au long de l’échangeur et la thermodynamique autorise l’inversion totale des deux températures pour un échangeur parfait.
    invite7f0233d4
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    C'est-à-dire jusqu'à annulation du gradient.
    Et pour la deuxième question?
    FC05
    En fait c'est la moyenne des températures pondérée des Qm.c de chacun des fluides (Qm, le débit massique et c la capacité calorifique).
    Pour la seconde question ... je dois avouer que je n'ai pas compris.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite7f0233d4
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    Imaginons que je calcul la surface d’un échangeur selon la loi :
    t.q et :sont connues
    Les deux fluides en question sont l’eau et le benzène.
    On donne que le coefficient global entre l’eau et un solvant organique varie entre 200 et 700kcal/hm2°C
    Alors quelle valeur de K prendre pour ce calcul?
    Ps : pourquoi lorsqu’on donne des valeurs du coefficient global l’on ne précise que la nature des deux fluides; le coefficient dépend aussi de la nature la surface d’echange, il faudrait en tenir compte non ?
    FC05
    Déjà, il faudrait dire à ton prof de ne plus piquer les exos sur des bouquins avec des unités d'un autre temps.
    Après le truc c'est que h vas varier de façon assez complexe (par exemple la viscosité, donc Re et tout le reste). J'aurais tendance à prendre la valeur la plus faible, au cas où ... mais sans certitude.
    invite7f0233d4
    -Ok,mais pourquoi la plus faible?
    -h varie mais on peut raisonner sur un h moyen ?
    FC05
    Le plus faible, pour avoir l'échangeur le plus grand, au cas où.
    Un h moyen, pourquoi pas, mais à conditions que h varie (en gros) linéairement.
    Quand tu fais le calcul delta_Tm, tu ne fais pas une moyenne "normale", non ?
    invite7f0233d4
    Moyenne logarithmique.
    Mais pour le h on ne dispose d’aucune information!!
    Et pour cette question:
    Pourquoi lorsqu’on donne des valeurs du coefficient global l’on ne précise que la nature des deux fluides; le coefficient dépend aussi de la nature la surface d’echange, il faudrait en tenir compte non ?
    FC05
    Oui, le coefficient dépend de la somme de 5 résistances thermiques.
    Regardes là : http://jc.castaing.free.fr/ens/ech/echangeurs.pdf (1,34 Mo)
    invite7f0233d4
    Merci beaucoup.
  1. echangeur thermique
    Par invitec93c4b00 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2010, 16h56
  2. Echangeur de chaleur échange thermique
    Par invited189cc28 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2008, 17h26
  3. Echangeur thermique à plaques
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 20/02/2008, 13h58
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 05/11/2007, 09h51
  5. Echangeur Thermique AIR EAU
    Par invite2850d3b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2006, 13h25
