Lampes fluocompactes allumage
    invite2febca92
    Je fais actuellement des recherches sur les lampes fluocompactes, et je cherche les raisons du temps d'allumage plutôt long de ces lampes. Pourquoi faut-il un certain temps pour atteindre l'intensité lumineuse optimale ? est ce uniquement lié au gaz ( temps de chauffage)?
    Egalement quelle est l'influence de la température sur le fonctionnement de ces lampes ( température extérieure et dans le tube) et quelles sont les raisons ?
    invite6dffde4c
    Re : Lampes fluocompactes allumage
    Dans le tube des lampes fluo (compactes ou non) l'élément de base est la vapeur de mercure qui émet des UV qui causent la fluorescence du produit luminophore qui recouvre l'intérieur du tube.
    Le courant dans le tube, et la lumière UV sont très sensibles à la pression du mercure à l'intérieur et la pression de vapeur du mercure est très sensible à la température.
    Je pense (mais je n'ai jamais lu la confirmation) que dans les lampes où la tension de démarrage est "faible", le courant au départ est faible et augmente à mesure que la température du tube augmente. Quand la pression est suffisamment grande, le courant est limité par l'électronique. Dans d'autres lampes, à démarrage rapide, l'électronique assure un courant suffisant, même au départ, probablement en fournissant une tension plus élevée.
    Et c'est bien la température du tube que compte. Si vous éteignez un tube chaud. En le rallumant, il donne immédiatement sa pleine puissance.
    Au revoir.
    Pio2001
    Parce que le mercure liquide se vaporise dans l'ampoule ?
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Pio2001 Voir le message
    Re.
    Oui.
    Tous les corps ont une pression de vapeur. Même si celle des métaux courants est faible.
    La pression de vapeur du mercure à la température ambiante est de 2 microns (de mercure), c'est à dire quelques 0,26 pascal. Et elle augmente très vite avec la température. Pour finir égale à la pression atmosphérique à la température d'ébullition du mercure 357°C.
    A+.
  1. Ampoules fluocompactes: UV et champ magnétique nocifs?
    Par invite9e838a96 dans le forum Actualités
    Dernier message: 25/04/2009, 11h40
  2. lampes froides
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2007, 09h10
  3. l'alimentation des lampes fluocompactes
    Par invitebecb8597 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/03/2007, 14h47
  4. lampes
    Par invite958e172c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2006, 13h52
  5. TPE sur les ampoules fluocompactes : besoin d'aide
    Par inviteb80d1ec3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2005, 09h48
