Potentiel électricité
    invite14751277
    Bonsoir à tous !
    [I]J'ai un exercice d'électricité a résoudre !
    Mais comme je ne suis pas très forte en électricité, je n'y arrive pas
    Pouvez-vous m'aider ??
    Merci d'avance !
    PAS D'IMAGES SUR DES SERVEURS EXTERNES
    Merci de reposter votre image et de relire en tête de forum les instructions pour cela.
    invite14751277
    Re : Potentiel électricité
    personne ??
    invite786a6ab6
    Je ne sais pas si tu connais la loi des mailles et de nœuds
    Commence par calculer la tension aux bornes de la résistance de 2,3 ohm. tu en déduiras la tension en B (VB).
    Tu pourras alors calculer le courant i1 et en déduire i2 qui te permettra de calculer la tension aux bornes de la 1,7 ohm.
    Calculer VC sera alors une simple soustraction d'avec VB
    invite14751277
    comment calculer la tension aux bornes de la résistance de 2,3 ohm pour en déduire VB ?? et la suite je ne comprend pas trop
    dsl il se fait tard et je stresse un peu
    C'est très gentil de ta part de m'aider !
    invite786a6ab6
    Tu appliques la loi d'ohm U= R.I ; tu as R, tu as I ... donc tu as la tension aux bornes de la 2,3 ohm. Ensuite il faut ajouter vectoriellement (aille aille !) cette tension à celle du 12,1V. Réfléchis un peu sur le sens des tensions pour voir comment elles s'ajoutent ou se retranche (Dans une résistance le courant va du + au -)
    invite14751277
    alors j'ai fait
    U= 2,30 x 1,85 = 4,26 V
    Vb= 4.26 V
    Est-ce bon ?? je ne comprend pas la suite ...
    invite14751277
    invite786a6ab6
    4,26V c'est bien la tension aux bornes de la résistance mais les tensions sont toujours définie entre deux points, c'est pourquoi on dit aussi dpp (différence de potentiel). La tension en B va se définir par rapport à la masse (les petits symboles /////) Cette masse définira notre 0V. le générateur 12,1v à 0V du coté masse et +12,1V coté résistance comme l'indique la flèche vers le haut (la flêche est toujours orientée du - au +).
    Quel est le sens de la tension aux bornes de la résistance de 2,3 ohm ? réponse : le courant dans la résistance va du + au - donc le + est en bas ; on peut donc représenter la tension aux bornes de cette résistance par une flêche orientée vers le bas et cette tension va donc se soustraire (addition algébrique) des 12,1V On aura donc en B une tension de 12,1-4,26=7,84v par rapport à la masse.
    Le plus dur est fait...
    invite5637435c
    c'est tellement simple que je pense que vous ne faites aucun effort.
    Reprenez votre cours et tentez au moins de nous proposer quelque chose, les devoirs doivent être faits par vous et compris par vous.
    Millman vous connaissez?
    Sinon revoyez Kirchhoff.
    Edit: Predigny tu ne lui rends pas service, ce n'est pas la veille de reprendre les cours qu'on s'inquiète de son exo.
    invite786a6ab6
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Je crains qu'il ne connaisse ni l'un ni l'autre, mais vous avez sans doute raison, je ne lui rends pas service car à ce niveau il faut qu'il reprenne tout à zéro. De toute façon tout ceci n'a guère sa place sur ce forum là.
    Bonne soirée.
  1. Potentiel d'électrode et potentiel rédox
    Par invitef70ffb82 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/07/2009, 15h15
  2. [potentiel électrique] gradient de potentiel.
    Par invitefb652165 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2009, 12h07
  3. potentiel pH
    Par invite865f8bfa dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/06/2008, 12h05
  4. différence entre potentiel zeta et potentiel de membrane
    Par invite5e3ba9f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2007, 13h50
  5. POTENTIEL!!??
    Par invite916d3891 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/02/2004, 10h08
