dimensions d'un ressort de compression
    invite161d3445
    Booonjour à tous..
    Je me construit actuellement une platine vynile suspendue par 4 ressorts de compression héllicoidaux.
    Le but de ces ressorts étant d'isoler au mieux la platine du plancher.
    Le petit soucis est que je ne sais pas calculer leurs dimensions et ne peux donc pas commencer leur fabrication
    J'ai donc besoin d'un peu d'aide pour boucler le projet...
    Voici les quelques données dont je dispose:
    Poids de la partie suspendue: 65 kg
    Diamètre max du ressort: 16 cm
    Fréquence de résonance recherchée: la plus basse possible, 2 ou 3hz par exemple..
    Effectivement, c'est peu mais je n'ai que cela sous la main
    En fait 'aimerais savoir s'il y a des calculs (très) très simples our retrouver les dimensions restantes: diamètre du fil, nombre de spires, espace entre les spires, diamètres du ressort à la base et au sommet.
    Merci et bon week-end à tous,
    Benjamin
    PS: j'ai quelques problèmes de compréhension en mathéquiques et physique..
    Jaunin
    Re : dimensions d'un ressort de compression
    Bonjour, Thorensler,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Voici quelques liens qui vont vous permettre de comprendre un peu le fonctionnement des ressorts.(Et à sécher vos larmes)
    N'hésiter pas à revenir poser vos questions pour la suite.
    Jaunin__
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Ressort...9lico%C3%AFdal
    http://ressorts.dynomonde.com/compression.php
    http://www.axesindustries.com/outils_de_calculs.php
    http://www.gagnebin.co.ma/calculs.htm
    http://www.frogetech-blog.com/article-22599147.html
    http://www.amcsa.es/docs/fr/producto...vibratoria.pdf
  1. avis sur ressort de compression
    Par inviteb31ae66f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/08/2010, 13h20
  2. Determination ressort compression
    Par invite92f07c15 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2009, 15h31
  3. Compression d'un ressort
    Par invite5c98d667 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2009, 15h58
  4. Compression d'un gaz
    Par merou dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2006, 21h14
  5. ressort à compression
    Par invited8aff818 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2006, 15h36
