Rotation d'une poutre en bi-encastrement
    invite9326a405
    Voilà je m'adresse à vous car dans le cadre de mon travail je dois calculer la rotation d'une poutre bi-encastrée soumise à une charge répartie uniformément et une force en son milieu (en plus simple ça représente une poutre soumise à son propre poids, plus le poids de la navette au milieu de la poutre) pour avoir la déformée maxi.
    J'ai donc utilisé le théorème de Ménabréa puis celui de Casthigliano de manière à obtenir :
    une flèche due à la force de (-Fl^3)/192
    une flèche due à la charge linéique de (-ql^4)/384
    Et maintenant il me reste à calculer la rotation maxi, j'aurai donc aimé connaître la formule car je ne sais pas trop comment la calculer et je ne trouve pas la formule pour comparer avec mes pistes
    Je vous remercie, et si quelque chose ne va pas dite le
    sitalgo
    Re : Rotation d'une poutre en bi-encastrement
    B'jour,
    Tu veux la pente maxi de la poutre (env au 1/4 de la longueur) ?
    invite9326a405
    Oui voilà, car le but est de déterminer l'angle d'inclinaison du chariot, car il transmet des images en infra rouge, donc il faut toujours qu'ils soient alignés sur l'horizontal avec son récepteur
    mécano41
    Voici une appli. EXCEL. Je n'ai pas recalculé, j'ai seulement utilisé ce que j'avais sous la main pour les 2 types de déformées, j'ai ajouté et j'ai dérivé pour avoir la pente.
    Pour la charge ponctuelle, l'équation n'est valable que de 0 à L/2 (mais comme c'est symétrique...)
    Si Sitalgo (salut!) peut vérifier avec d'autres méthodes...
    mécano41
    En relisant ton message #3...je me rends compte que ce que l'on a dit plus haut ne convient pas car cela correspond à la pente le long de la poutre lorsque le chariot est au centre, on calcule donc la rotation maxi qui se trouve effectivement à environ L/4 alors que le chariot est à L/2 hors cela, tu t'en moques...ce que tu veux c'est connaître l'inclinaison de ton chariot là où il se trouve.
    Il faut donc additionner la déformée due à la charge répartie (celle-ci est symétrique et ne varie pas) et la déformée due au poids du chariot (celle-là n'est pas symétrique et varie en fonction de la position du chariot) et faire la dérivée de cette somme pour chaque position du chariot...
    C'est plus compliqué... Je vais regarder si je sais faire ...
    mécano41
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    ...alors que le chariot est à L/2 hors cela, tu t'en moques...
    Il faut lire :
    ...alors que le chariot est à L/2 or, cela, tu t'en moques...
    sinon, cela ne veut rien dire...
    sitalgo
    Salut aussi !
    Avec des déformations faibles il suffit d'additionner les effets. Donc pas d'autre méthode pour masochiste. Les équations que j'avais n'étaient pas bonnes (relevées sur internet), je me suis donc arraché les cheveux quelques heures et repris les tiennes.
    On voit que le point d'inflexion de la flèche est un peu à gauche de L/4 à cause de la charge répartie, ce qui est correct.
    mécano41
    Voici une application qui prend en compte ce que j'ai dit précédemment.
    Tu as les calculs manuels dans le fichier. Tu peux faire bouger la position du poids du chariot et voir l'angle à cet endroit.
    Fais des essais et dis-moi...
    mécano41
    Pour info : j'ai vérifié les résultats avec RDM6...je trouve la même chose
    Dans la cellule E4, j'ai oublié de supprimer " à L/2 " qui provenait de la première appli...à corriger...
    J'ai ajouté, à côté de H9, une cellule qui duplique P41 (en mm) ; ce sera plus pratique ; car dans ton calcul de déviation de faisceau, il faut prendre en compte l'angle du chariot mais également la flèche qui le fait descendre...enfin...tout dépend des valeurs réelles et de la précision souhaitée...
    Je ne remets pas le fichier avec ces modifs. mineures pour ne pas surcharger le forum...on verra plus tard.
  1. Deformation d'une poutre
    Par invited02d06c6 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/02/2025, 14h51
  2. Calcul d'une poutre
    Par invite26e30f94 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2009, 11h45
  3. formules de bresse, rotation et fleche de poutre console [exo]
    Par invite2207db0b dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2008, 20h59
  4. Flexion d'une poutre
    Par invite865d0e17 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2007, 22h04
  5. Fleche d'une poutre
    Par invite2addbd4a dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2007, 11h37
