besoin d aide pour un problème de mécanique du solide déformable
    invite7edac043
    je dois résoudre un exercice concernant les propriétés mécaniques des matériaux mais j'ai bien du mal à trouver la solution.
    On fait subir un essai de traction à un alliage de titane en restant dans la zone élastique. On connait le diamètre initiale do ainsi que le module de Young E. La déformation de l'échantillon juste avant la zone plastique est connue. Je dois trouver la longueur lo de l'échantillon hors contrainte.
    J ai essayé plein de méthodes différentes mais il me manque toujours une inconnue (par exemple la contrainte à max en domaine élastique).
    Pouvez-vous me confirmer que le diamètre reste constant dans la zone élastique?
    Je crois que je suis passé à coté de quelquechose, pouvez-vous m aider svp?
    Merci d avance
    invite6dffde4c
    Re : besoin d aide pour un problème de mécanique du solide déformable
    Le diamètre rétrécit quand on étire l'éprouvette.
    Et pour la suite il suffit d'utiliser la définition de module de Young. Vous connaissez la déformation, et à partir de la déformation relative (définition de module de Young) vous obtenez la longueur initiale.
    Mais sans la contrainte qui à fait la déformation je ne sais pas faire.
    Au revoir.
    invite7edac043
    merci LPFR pour votre réponse rapide,
    un point reste obscur, intuitivement on pourrait penser que le diamètre rétécit lors de la traction en zone élastique. Cependant la contrainte vraie= contrainte normal en zone élastique ce qui suggère que le diamètre doit rester constant.
    J ai essayé de résoudre le problème en faisant l'hypothèse que le volume de l'échantillon reste constant en zone élastique donc que le coefficient de poisson= 0,5, après un calcul très simple on obtient une équation de degré trois sur la déformation. La résolution de l'équation donne 2 racines imaginaires et une racine réelle....négative!!!!
    déception....
    d'autres suggestions?
  1. solide deformable:difference entre trajectoire et ligne d'emission
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2009, 13h23
  2. aide pour un probleme de mécanique simple (ressorts - piston)
    Par invite5a9ae21f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2009, 14h37
  3. URGENT BESOIN DE VOTRE AIDE pour ressoudre un probleme nivo bac
    Par invitec75a2ddd dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2008, 22h48
  4. Bon problème de mécanique du solide
    Par inviteee32ad44 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2008, 21h11
  5. problème en mécanique du solide
    Par invite4a1a9329 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2007, 20h04
