Très bien.
Je te suggère de réfléchir sur la différence qu'il y a entre le fem du générateur, avec sa résistance interne associée, et la fcem du moteur. Les deux sont assez semblables mais dans le cas d'un générateur la fem est plus grande que la tension utilisable, alors que dans le moteur (une charge) la fcem est plus petite que la tension d'alimentation. Le moteur peut aussi devenir générateur (ici une dynamo) et dans ce cas la fcem devient une fem. Regarde bien les sens des courants et des tensions selon que l'on a un générateur ou une charge.
