Vitesse du neutron pour permettre la fission
    invitee0b6f537
    Je me demandais si pour scinder un noyau fissible, la vitesse de percussion du neutron était importante ?
    Et aussi, si le corpuscule devait obligatoirement être un neutron ? J'avais vu un truc avec un proton et une histoire de répulsion électrostatique du noyau, le proton étant chargé...Quel est l'interet de se servir d'un proton ?
    Merci d'avance.
    invitebaef3cae
    Re : Vitesse du neutron pour permettre la fission
    Citation Envoyé par mr mojo risin Voir le message
    Merci d'avance.
    Oui la vitesse du neutron rentre en ligne de compte, c'est pourquoi on thermalise les neutrons c'es à dire qu'on les ralentit jusqu'à une énergie d'environ 0,025 eV à 20°C (en réalité dans les centrales nucléaires c'est environ le double car la température de l'eau est plus élevée). Sinon il y a la filières à neutrons rapides (phényx, superphényx) mais là le fluide caloporteur doit avoir une section efficace de capture compatible avec ces énergies (en général du sodium liquide).
    Avec le proton, c'est autre chose on appelle celà la spalliation. L'idée est de bombarder des cibles lourdes avec des protons (par exemple du plomb) il s'en suit une cascade de réactions qui libèrent des neutrons.
    Je vais rechercher dans mes docs si vous voulez plus de détails.
    KLOUG
    Et pour compléter la réponse de pepejy un autre facteur important c'est la section efficace, qui peut se traduire par la probabilité plus ou moins importante que la particule interagisse en fonction de sa cible.
    Pour preuve c'est que l'on peut fissionner de l'uranium 235 ou du plutonium 239 avec des neutrons ralentis (ou neutrons thermiques d'énergie 0,025 eV) ou faire une fission sur de l'uranium 238 avec des neutrons rapides (issus eux mêmes de la fission et on peut bien sûr calculer la vitesse d'énergie 15 MeV environ).
    La section efficace varie en fonction de l'énergie des neutrons et des cibles sur lesquelq ils interagissent.
    Dans le premier cas, ce sont les réacteurs à eau préssurisée comme les réacteurs actuels d'EDF, dans le second ce sont les réacteurs rapides (modéré au sodium par exemple) comme Phénix ou l'ancien super phénix ou les futurs de 4ème génération.
    Bonne continuation
    KLOUG
    Suivre la voie et les voix de la Volte
    invitee0b6f537
    d'accord d'accord pas simple
    mais pour la proton et la stellation, je comprend pas l'inetert ? une capture de neutron entraine aussi une casscade d'autres neutrons ?
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 03/04/2009, 01h08
  2. [Thermique] Enlever un radiateur et permettre la continuité du circuit
    Par invite6801fe58 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/01/2009, 20h25
  3. Vitesse d'un neutron connaissant sa longueur d'onde...
    Par invitec979ad63 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2008, 20h03
  4. la fission
    Par inviteafc81a63 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2006, 00h58
  5. Permettre un nombre d'itération infini sous Dev-C++
    Par invite234d9cdb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 29
    Dernier message: 16/10/2006, 21h01
