Pression au sommet de l'Everest
    inviteeaa9c748
    Post Pression au sommet de l'Everest
    Bonjour, j'ai quelques problèmes avec un exercice, le voici :
    La température de l'air, considéré comme un gaz parfait de masse molaire 29g/mol, décoît lorsque l'altitude augmente selon une loi pratiquement linéaire. La température au niveayu de la mer est 20°C, au au sommet de l'Everest d'altitude 8848m, elle est de -40°C.
    Question :
    Etablir la loi de variation de la pression avec l'altitude, et en déduire la pression moyenne au somment de l'Everest.
    Merci de votre aide
    NicoEnac
    Re : Pression au sommet de l'Everest
    L'air est un gaz parfait. Connais-tu une loi qui porte ce nom ? De plus, on te dit que la température augmente de manière presque linéaire (le "presque" ne sert à rien dans l'exercice). Que cela implique-t-il ?
    "Quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort."O.Wilde
    inviteeaa9c748
    Gaz parfait : ---> Loi des gaz parfait
    pV=nRT
    C'est le fait d'établir la loi de variation qui me bloque...
    NicoEnac
    Première étape : quelle est la loi de variation de la température ?
    inviteeaa9c748
    On passe de 20°C à -40°C soit une variation de :
    -60°C
    d'ou un delta(T) de -60...
    NicoEnac
    OK mais quelle est sa loi de variation ? Autrement dit, si je te demande la température à l'altitude de 2000 mètres, comment peux-tu me répondre ?
    inviteeaa9c748
    Sachant que lors d'une variation d'altitude de 8848 la temp. varie de -60°C imaginons que l'on soit à 2000m la température vaut :
    (-60*2000)/8848 c'est ça?
    NicoEnac
    C'est dans l'idée mais ce n'est pas juste. La température varie de façon linéaire, cela veut dire que : Température = a. altitude + b où a et b sont inconnues à priori. Maintenant on te dit que quand l'altitude est nulle (niveau de la mer), la température vaut 20°C et qu'au sommet de l'Everest (altitude = 8848 m), elle vaut -40°C. Ne peux-tu pas trouver a et b ?
    Et l'appliquer ensuite dans la loi des gaz parfaits ?
    inviteeaa9c748
    à h=0 T=20 d'où b=20
    T=a*h+20
    -40=a*8848+20
    a=-60/8848
    T=(-60/8848)*h+20
    Application au gaz parfait :
    pV=nRT
    pV=n*R*(-60/8848)*h+20
    p=n/V*(R*(-60/8848)*h+20) le problème c'est le quotient n/V différent de la masse molaire ou autre...
    NicoEnac
    OK pour la dépendance de T en fonction de h.
    pour l'équation des gaz parfaits, je te suggère de passer par la masse molaire :
    n/V = n/m * m/V = masse molaire / Volume massique
    Au fait, le volume molaire d'un gaz n'est-il pas constant ?
    Tu approches de la réponse...
    invitee0748df9
    Utilisez la formule suivante ( formule OACI ) :
    Palti) = Psol ((288- 0,0065.alti) / 288)^5,255
    avec, P = pression en hPa (hectopascal),
    alti= altitude en m,
    Psol = 1013,25 hPa
    et pour l'Everest à 8 848 m (alti), on trouve : 314,3 hPa
    ou, mon programme MVPair.exe à télécharger ( gratuit) >http://www.hydro-land.com/MVP-air.exe
    (utilisation d'une formule plus précise que pV = nRT)
    invitecaafce96
    Citation Envoyé par Pierre4078 Voir le message
    Psol = 1013,25 hPa
    Merci de votre réponse et publicité 6 ans plus tard...
  1. Sommet de parabole
    Par invite8eefde2c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2011, 17h28
  2. Chamallow en haut de l'Everest
    Par invite44fd6771 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2009, 09h24
  3. Sommet des paraboles** 1°S
    Par invite63411cf6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/09/2008, 12h55
  4. Sommet d'une courbe
    Par invited927d23c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/05/2005, 17h50
  5. sommet de fonction ...
    Par invite0d98b597 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2004, 00h22
