calculer la longueur d'une vis en fonction de plusieur critère ?
    invite93153ac6
    Question calculer la longueur d'une vis en fonction de plusieur critère ?
    Voila je souhaite réaliser un formulaire de calcul général pour trouver la longueur de filetage en prise d'une vis dans un trous taraudé en fonction de l'effort (traction, compression), du diamètre de la vis et de la matière (vis et taraudage). Je ne sais pas si cela est possible et j'aimerais vos avis.
    salutation
    invitee0b658bd
    Re : calculer la longueur d'une vis en fonction de plusieur critère ?
    je ne pense pas qu'au dela d'une dizaine de filets (surement moins) la résistance augmente significativement
    fred
    emmanuel30
    Bonsoir.
    D'accord avec Verdifre l'implantation de la vis, si elle est égale à 1 fois le diamètre et que le taraudage n'est pas abimé, il n'y a plus aucun risque d'arracher les filets, augmenter la longueur de la prise ne sert à rien car le point faible c'est la section du noyau de la vis, et non pas la section du filet.
    Si tu prend une tige filetée standard avec deux écrous et que tu serres les deux écrous un contre l'autre sans ménagement, ce sera la tige qui casse, les écrous resteront toujours intacts.
  1. [RF/Radioelec] Calculer la longueur d'une antenne...
    Par invite5cfe9b8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2021, 09h37
  2. calculer la limite d'une suite de fonction
    Par invite26e60604 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2008, 20h12
  3. Longueur d'implantation d'une vis
    Par invite2f2ca9a0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/10/2008, 11h33
  4. Calculer l'inverse d'une fonction sans matrice ?
    Par herman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2008, 17h52
  5. Longueur d'une courbe représentative d'une fonction ...
    Par invite0f31cf4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/08/2007, 13h05
