DM a rendre lundi,pouvez vous m'aider svp??
    invite58025eea
    Point de fonctionnement
    On se propose de déterminer le point de fonctionnement d’ un circuit électrique constitué de 2dipoles :un générateur de tension continu et une résistance.
    Préalablement, on a réalisé 2montages et pour chacun des dipoles ,on a établi les séries de mesures regroupées dans les tableaux suivants.
    Générateur
    U(V)6 5 4 3 2 1 ,5 1 0,5 0,5
    I(A)0 0,25 0,5 °,75 1 1,125 1,25 1,375
    Récepteur
    U(V)6 5 4 3 2 1,5 1 0,5
    I(A)0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,075 0,05 0,025
    1 .Représenter un montage expérimental qui permet d’ établir l’ une ou l’ autre des séries de mesures figurant dans les tableaux ci- dessus
    2.Tracer les caractéristiques U=f(I)de chacun des dipoles et indiquer la signification des intersections avec les axes.FAIT
    3.Etablir les équations des caractéristiques de chacun des dipoles et préciser la signification de chacun des coefficients trouvés .
    4.Déterminer graphiquement les coordonnées du point de fonctionnement de ce circuit.FAIT
    5.Retrouver ces valeurs par le calcul.
    6.Représenter le montage qui permet de déterminer expérimentalement les valeurs des grandeurs représentatives du point de fonctionnement.
    7.Calculer la puissance électrique totale mise en œuvre par le générateur
    8 .Calculer la puissance électrique fournie par le générateur au circuit extérieur.
    9.Vérifier que cette puissance est égale à celle consommée par le récepteur
    stefjm
    Re : DM a rendre lundi,pouvez vous m'aider svp??
  1. Pouvez vous m'aider a ammeliorer mon ébauche de lettre de motivation svp?
    Par invite77a5561a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/04/2009, 16h57
  2. [Blanc] probleme de machine a laver , pouvez-vous m'aider svp????
    Par invitee01c0494 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2008, 21h47
  3. pouvez-vous m'aider a comprendre comment résoudre ce problème de math svp ?
    Par invite3addd02a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2008, 17h27
  4. Pouvez-vous m'aider svp, Transmission PIC->PC via rs232
    Par inviteebb949cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2007, 10h53
  5. pouvez vous m'aider a resoudre ces equations svp
    Par invite5fabe71d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 57
    Dernier message: 22/05/2006, 11h19
