Petite question en résistance des matériaux
    invite9172957e
    Bonjour à tous!
    Après avoir cherché sur internet est de ne pas avoir obtenu de resultat concluant je vien vers vous afin de m'aidé à résoudre un petit prôblème de RDM.
    J'aurais besoin de calculer la variation de contrainte d'un solide cylindrique en alu soumis à de la compression en fonction de de la température de chauffage de ce solide pour savoir à quelle température il va s'écraser.
    Données: limite élastique du solide 10.48 Mpa , S=35.7 mm² hauteur 14 mm, charge 300N, température max 250°c temp initial 50°c
    sitalgo
    Re : Petite question en résistance des matériaux
    B'jour,
    Il faut le coef de dilatation linéique alpha (en 1/K) et le module d'Young E.
    L'allongement relatif de la pièce est d =alpha . delta T
    La contrainte est donc sigma = d . E
    En prenant des valeurs d'alu au hasard sur internet on trouve
    sigma = 2,38 10-6 . 200 . 72 10-9 = 34,3 MPa
    La valeur de limite élastique de 10,48 MPa me paraît faible.
    Le coef de dilatation n'est pas linéaire, celui-ci est donné pour 0-100°C.
    invite9172957e
    Sitalgo merci pour ta réponse ca ma super bien avancer!
    juste pour ta remarque sur la limite élastique du matériaux c'est parce que c'est du nid d'abeille découpé de facon cylindrique donc il y a une limite elastique donné pour la compression.
    merci encore à bientôt
  1. Resistance des matériaux
    Par Segtit dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2009, 22h35
  2. résistance des matériaux
    Par invite0cf36783 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2009, 10h24
  3. Résistance des matériaux
    Par inviteabae4fa5 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 21/05/2008, 16h42
  4. Résistance des matériaux
    Par invitecb51da20 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2007, 19h31
  5. Petite question, matériaux conducteur et rayonement
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2005, 14h31
