Variation du poids d'un ressort quand il est comprimé ?
    invite1e0b2841
    Dans l'émission "c'est pas sorcier" sur les centrales nucléaires, pour nous expliquer l'équation E=mc², Jammy fait une comparaison avec un ressort. Il affirme que lorsque le ressort est comprimé, il pèse plus lourd ! Il en fait l'expérience avec la balance. L'énergie potentielle se transformerait donc en masse, de la même manière que l'énergie de fission provient d'une disparition de masse.
    Cela me parait aberrant ! Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous voyez une explication ? Comment la masse d'un ressort peut-elle varier lorsqu'il est en compression ? Comment est accumulée cette énergie potentielle du ressort lorsqu'on le bloque en étant comprimé ? Comment cela pourrait-il provoquer une augmentation de masse ? Est-ce que Jammy dit n'importe quoi ?
    J'espère que vous pourrez m'éclairer !
    Nico
    invitea3eb043e
    Re : Variation du poids d'un ressort quand il est comprimé ?
    Ben oui, l'énergie c'est de la masse, ici due au rapprochement de certains atomes.
    Bien entendu cette augmentation de masse est infime et ne saurait être mesurée par des moyens réalistes.
    inviteb836950d
    et par exemple, la masse d'un proton est due essentiellement à l'énergie d'interaction des 3 quarks qui le constituent.
    invite1e0b2841
    Ok merci pour la réponse, et le lien entre la masse acquise par le ressort et l'énergie potentielle de compression qu'on lui a donné, c'est quoi ? Quelle est la constante qui lie les 2 ? C'est encore c² comme pour l'énergie de fission ?
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par Mikapilou Voir le message
    Oui, bien sûr.
  1. Pourquoi un gaz chauffe quand on le comprime?
    Par invitea5bb5d4a dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/02/2009, 20h03
  2. Resistance d'un mur sous le poids d'un enduit chaux ?
    Par ludox62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2008, 14h40
  3. Pression d'un gaz comprimé quand chgt T°C
    Par invite9c70cb2f dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/04/2008, 10h26
  4. variation du poids
    Par inviteebd74612 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/02/2007, 15h35
  5. Dosage d'un comprimé de Rennie
    Par invite4f8fdab1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/02/2007, 12h46
