Transfert thermique
Transfert thermique
    invite2d9e7c03
    Transfert thermique
    Une petite question que j'arrive pas à résoudre dans un exam de physique
    On dispose de 2 solides S1 et S2 mis en contact dans un milieu isolé
    S1 a une température initiale T1 et une capacité thermique massique C1 et une masse m1
    S2 a une température initiale T2 et une capacité thermique massique C2 et une masse m2
    on demande d'établir un bilan d'énergie(echange et production) entre t1 t2 puis de deduire la température d'équilibre.
    à ma connaissance les termes de production sont C1*m1*T1+C2*m2*T2
    Mon problème c'est le terme d'échange(aucun coeficient de transfert n'est donné ni géométrie de contact pour pouvoir applique la loi de fourrier)
    invite31b5cbad
    Re : Transfert thermique
    Pas besoin du coefficient de transfert.
    Tes solides sont en contact et isolés, tout ce que tu as à faire est d'écrire la conservation de l'énergie (qui ne peut que rester constante dans ton système isolé).
    Le solide le plus chaud se refroidir et perdre de l'énergie, au profit du solide froid qui va se réchauffer. Le transfert thermique va s'arrêter lorsque les deux solides auront la même température d'équilibre.
    Tu écris : énergie perdue par S1 = énergie gagnée par S2.
    C'est de la forme :
    m1*C1*(T1-T_équilibre)=-m2*C2*(T2-T_équilibre)
    Le signe "-" est dû au fait qu'un solide gagne de l'énergie et que l'autre en perd. Tu peux le dégager en ne considérant que les valeurs absolues des delta de température.
    Un coefficient de transfert, ou plutôt une résistance de contact entre les deux solides, ne ferait que changer la durée du transfert thermique jusqu'à l'équilibre, mais ça ne changerait rien à la température d'équilibre elle-même.
    invitedf3ab61e
    Il a raison, la réponse est simple :
    L'équation ci-dessus représente ta variation de "chaleur". Elle est nulle pour un système isolé donc :
    Et tu remplace chaque terme de chaleur pour A et B par les m*c*(varitaion de température). Tu obtiens ce que tu cherches. Il n'y a dans le modèle que tu présentes que des échanges thermiques. Tu n'a pas besoin de t'embêter avec la loi de Fourier.
    Un système isolé ne fait pas d'échanges d'énergie avec l'extérieur donc l'énergie du système reste constante ce qui implique qu'il n'y a pas de production d'énergie mais seulement des échanges.
    J'espère avoir été clair ...
    invite2d9e7c03
    Merci Koranten et jahcniv
    invitedf3ab61e
    A ton service !!
  1. Transfert thermique
    Par invite245be881 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2009, 10h23
  2. Transfert thermique
    Par invitedc8d9219 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2009, 13h18
  3. Transfert thermique
    Par invite0d229c95 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2008, 10h31
  4. Transfert thermique
    Par invite78a81ec9 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2008, 09h26
  5. transfert thermique : puissance thermique
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 01h25
