calcul d'entrainement
    inviteca5cd39e
    Bonjours , j'ai un petit problème que je n'arrive pas à résoudre.
    J' ai un cylindre poser sur deux rouleaux. le diamètre de mon cylindre est de 83O mm. mes rouleaux font 200 mm de diamètre. Mon cylindre à un poids de 500 kg. Il doit tourner à 43 tr / min. Je voulais savoir si il y avait une formule pour calcul la distance minimale et maximale entre mes deux rouleaux pour que la cuve reste entraînée par ceux-ci.
    D'avance merci
    sitalgo
    Re : calcul d'entrainement
    B'jour,
    Il y a d'abord le problème de géométrie, il ne faut pas que les rouleaux se touchent et il ne faut pas que le cylindre puisse passer entre.
    Si les rouleaux sont proches il y a le risque que le contenu du cylindre le fasse balloter et le déséquilibre. Il n'y a que toi qui peut savoir ça.
    Plus les rouleaux sont écartés, plus l'effort de réaction d'appui est important R=P/(2 cos a) , a étant l'angle entre la droite qui passe par le centre du cylindre et celui d'un rouleau, par rapport à la verticale. Par ex pour 60° on a R=P.
    Le cylindre peut être très serré entre les rouleaux si l'angle augmente encore.
  1. Vitesse d'entraînement
    Par invite18e20825 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2008, 11h20
  2. Exercices d'entraînement
    Par invite7094fe3d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/06/2008, 20h46
  3. Exos d'entraînement
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2008, 06h23
  4. Accélération d'entraînement
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2007, 23h06
  5. Exercice d'entraînement (TS)
    Par invited42e5793 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/07/2005, 21h20
