moteur continu /générateur homopolaire
    invite865f8bfa
    Salut à tous,
    1)le moteur à courant continu utilise t'il le principe inverse du générateur de courant continu ?
    2)J'ai cru comprendre le fonctionnement du générateur homopolaire de Faraday, comment je reviens sur le principe de fonctionnement d'un moteur continu ?
    marsan09
    Re : moteur continu /générateur homopolaire
    " le moteur à courant continu utilise t'il le principe inverse du générateur de courant continu "
    Oui, c'est le même type de machine, un moteur peut servir à récupérer de l'énergie en cas de ralentissement dans les futures voitures électriques.
    stefjm
    Il faudrait savoir ce que tu appelles "principe inverse".
    A la louche, tu fournis la puissance électrique au moteur, il te donne la puissance mécanique .
    Si tu fais le contraire, cela marche aussi.
    Il y a conservation de puissance.
    E est lié à .
    I est lié à T.
  1. Transformer un servo-moteur en moteur à courant continu
    Par invite13ed46c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 18h59
  2. moteur continu à 5 v
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2009, 18h39
  3. Est-ce qu'un moteur continu peut servir de générateur?
    Par invite9bdf5643 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 17h54
  4. Generateur de courant continu variable de 0 à 4 A
    Par invitecc2de646 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 21h52
  5. commande moteur continu
    Par invitee23711ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2007, 22h19
