Bilame
Bilame
    invite04978021
    Bilame
    Comment fonctionne le bilame d'un starter d'éclairage néon ?
    Quelle est la matière de chaque lame ?
    Jean.Marc
    Re : Bilame
    je ne sais pas la matière utilisée. Le fonctionnement est le suivant :
    Le bilame est enfermé dans une ampoule contenant du néon à faible pression.
    Quand on alimente la réglette fluorescente, toute la tension secteur se retrouve entre le bilame et une autre électrode contenue dans l'ampoule.
    Le néon s'ionise, devient lumineux, et le courant passe. Cela provoque un échauffement du bilame qui se déforme et vient toucher l'autre électrode.
    A ce moment le starter est en court-circuit, et le circuit se compose d'une self (le ballast) en série avec les deux filaments des cathodes placées aux deux extrémités du tube.
    Les filaments chauffent. Comme le starter est en court-circuit, le gaz néon n'est plus excité et l'échauffement du starter cesse. Le bilame retourne à sa forme de repos, ce qui ouvre le contact.
    Ce contact étant en série avec une self parcourue par un courant, à l'ouverture se produit une surtension qui est suffisante pour amorcer le tube dont les cathodes ont été préchauffées durant le court-circuit.
    Souvent le tube s'allume du premier coup. Si l'alllumage rate, un nouveau cycle recommence et se répète jusqu'à ce que l'allumage réussisse... C'est ainsi qu'un vieux tube, devenu incapable de s'allumer, clignote continuellement.
    Jean-Marc
  1. Déformation d'une membrane par effet bilame
    Par invitecdbe3650 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2008, 15h02
  2. bilame
    Par invite981ec232 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/01/2008, 14h01
  3. [Thermique] Rearmement thermostat bilame sur chaudiere saunier duval thema C AS 23E
    Par invite51dbfa49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 13h37
  4. bilame
    Par invite40ddabb3 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2007, 19h01
  5. Déformation d'un bilame
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2004, 13h34
