Exercices energie cinetique et potentiel
    invitee1695857
    Bonjour je suis nouveau sur ce forum
    Je vous demandes de l'aide pour résoudre un exercice de physique mécanique
    ==> Un corps de masse 10Kg glisse sans frotter sur un plan incliné à 30° sur l'horizontale. Il est situé à une hauteur de 2m. Il arrive ensuite sur un tronçon horizontale de 2m de long pour lequel le coefficient de frottement de 0.2. A l'extrémité de ce tronçon , il remonte sur une pente inclinée à 30° sur l'horizontal . A quelle distance remonte-t-il?
    Si quelqu'un peu m'aider
    zoup1
    Re : Exercices energie cinetique et potentiel
    Bien... et qu'a tu fais avec tout cela ? Qu'est-ce qui te bloque ?
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invitee1695857
    Bien j'ai caluculé l'énergie potentielle de la première partie mais pour passer sur le tronçon horizontal, je ne sais pas comment faire
    zoup1
    Coefficient de frottement de 0.2, cela veut dire que le mobile est soumis (sur le troncon horizontal) à une force de frottement de module 0.2*N où N est la réaction normale au support (Ici c'est simplement l'opposée au poids).
    Ensuite tu calcul le travail de cette force, et avec le théorème de l'énergie cinétique tu boucles l'exercice.
    calculair
    Citation Envoyé par Crashslt Voir le message
    tu peux faire le raisonnement suivant:
    Si le coefficient de frottement est nul, le corps remonterait à la même hauteur que son point de depart
    Sur la partie horizontale, une partie de l'energie est depensée dans le frotement. cette energie manquera pour atteindre l'altitude initiale
    la perte d'energie potentielle finale est egale au travail des forces de frotements
    m g (delta h ) = 0,2 m g
    perte d'altitude = 0,2 mètre => hauteur atteinte 1,8 m
    remarque: dans cet exercice la pente du plan inclinée n'a aucune importance car sur cette partie le coefficient de frotement est nul
    invitee1695857
    Bonjour et merci
    Et l'autre partie de l'énoncé, c'est si à la place du dernier tronçon remontant , il y avait un ressort de 20N/m . de combien se comprimerai-t-il?
    calculair
    Bonjour et merci
    Le ressort doit pouvoir aborber l'energie de ton corps
    L'energie du corps c'est celle qu'il a acquise en descendant la pente des 2m moins ce quil a perdu en frotement
    m g h - 0,2 m g D = E
    L'energie de compression d'un ressort est
    Somme K x dx = 1/2 K x² àu K = 20 N/m
    Attention dans mon dernier message j'ai oublié de multiplier par la longueur D de la trajectoire horizontale
    h° hauteur initiale
    h final hauteur atteinte
    D longueur du palier horizontal
    m g h° = 0,2 m g D + m g h final
    h° = 0,2 D + h final
    invitee1695857
    Merci beaucoup
    J'ai encore un petit exercice
    On lance une masse de 50 kg verticalement vers le haut avec une energie de 10000J. Quelle hateur ateindra-t-il si on néglige les frottements ? Quand est-il si on en tient compte.
    zoup1
    C'est marrant, mais on a l'impression que les questions et les exercices se suivent mais que tu n'arrives toujours pas à les faire par toi même. Il faut au moins que tu essayes... que tu indiques ce que tu as fait et ce qui te bloque. Sinon, cela ne sert à rien du tout.
    invitee1695857
    re je ne balance pas mes exercices comme ça sans avoir essayé de les faire
    mais parfois j'aarive à des réponses don je ne suis pas sûre et je vérifié juste si j'étais sur le bon chemin ou pas
    Je n'ai pas fai que c'est 3 exercices la sur la journée
    Pour l'exercice j'ai fais comme ceci
    - j'ai calculer la hauteur avec la formule de l'énergie potentiel et dans cette formule j'ai pris 10000J qui corresponde à l'énergie cinetique et je les ai mis dans la formule de EP maintenant je nesais pas si cela est correcte.
    merci et dsl
    zoup1
    re je ne balance pas mes exercices comme ça sans avoir essayé de les faire mais parfois j'aarive à des réponses don je ne suis pas sûre et je vérifié juste si j'étais sur le bon chemin ou pas
    Alors n'héiste pas à balancer directement ce que tu as fait. Cela évite les interpellations stériles.
    Oui, c'est correct...
    invitee1695857
    Ok merci pour tout
    et à une prochaine fois
    invite46dffcaa
    voici ma question,qu'elle est la force nécessaire pour déplacer une table de 80Kg sur un plan horizontal, coulissant dans des glissières à galets métalliques,merci pour votre réponse,c'est urgent
    zoup1
    Tu ferais mieux d'ouvrir une nouvelle discussion pour poser cette question !!!
    Sinon, il faut que tu te renseignes pour savoir quel est le coefficient de frottement dans tes glissières à galet.
    invited63d3707
    Je trouve 1.6 m pour la hauteur finale au lieu de 1.8:
    soit les 4 points A,B,C,D avec AB et CD les 2 plans inclinés
    Th EC entre A et B
    1/2m(Vb)²=mgh°
    Th EC entre B et C
    1/2m(Vc)²-1/2m(Vb)²=Wfrottement
    Wfrottement=-f.dx=-0.2*m*g*D
    Th EC entre C et D
    1/2m(Vc)²=mgh
    conclusion
    mgh=-0.2*m*g*D+1/2m(Vb)²
    mgh=-0.2*m*g*D+mgh°
    h=h°-0.2*D
    A.N cela donne h=2-0.2*2
    soit h=1.6m
    invite46dffcaa
    Citation Envoyé par zoup1 Voir le message
    voici un complément d'information,coefficient de frottement 0,2 merci pour la réponse.
    zoup1
    Citation Envoyé par celestin Voir le message
    Ce coefficient multiplié par la force normale au support (qui doit être le poids... je ne sais pas bien ce que sont des glissière à galet) te donne la force nécessaire pour mettre en mouvement l'objet. (si ce 0,2 est bien le coefficient de frottement statique).
  1. énergie cinétique et potentiel (Lagrange)
    Par lordchameau dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2009, 17h26
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 23/03/2009, 20h19
  3. Energie potentiel,cinétique, d'un ressort
    Par invited2289811 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2008, 23h14
  4. Energie cinétique/Energie potentiel de pesanteur
    Par invite781ab5af dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2008, 15h46
  5. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2005, 00h07
