énergie cinétique et potentiel (Lagrange)
    lordchameau
    J'ai un petit prblème concernant cette question,
    Une masse fixée à un ressort de constante k est contrainte par une tige àse mouvoir, sans friction, selon la direction horizontale. Posez que la longueur naturelle du ressort est lo et considérez de petites oscillations.
    Il me faut trouver le lagrangien et pour cela je dois trouver l'énergie potentiel et l'énergie cinétique. Pour l'énergie potentiel pas de problème mais pour le cinétique c'est autre chose. Il y a une vitesse horizontale du bloc 0.5mv2 , mais il y a aussi celle du ressort, je n'arrive pas à savoir comment l'écrire.
    http://img9.imageshack.us/img9/3921/masseetressort.png
    inviteb836950d
    Re : énergie cinétique et potentiel (Lagrange)
    On considère surement que ton ressort a une masse négligeable, ce qui simplifie grandement le problème...
    lordchameau
    Oui elle est négligeable alors que dois je faire. Le ressrt ne change pas l'énergie potentiel, mais la cionétique oui.
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par lordchameau Voir le message
    Ben non... le ressort est à l'origine de l'énergie potentielle mais n'a pas de contribution à l'énergie cinétique puisque sans masse.
    lordchameau
    D'accord merci beaucoup
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 17h20
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 23/03/2009, 19h19
  3. Energie potentiel,cinétique, d'un ressort
    Par invited2289811 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2008, 22h14
  4. Energie cinétique/Energie potentiel de pesanteur
    Par invite781ab5af dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2008, 14h46
  5. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/01/2005, 23h07
