le viriel
le viriel
    invite09c180f9
    le viriel
    Le théorème du viriel fut énoncé en 1870, et se rapporte à l'énergie cinétique (Ek)! Ce théorème s'écrit:
    Ek=1/2*(somme i) mi*vi²
    =1/2*(somme i) pi*vi
    (par convention les termes en gras sont des vecteurs, par la suite ceux ne sont que des vecteurs qu'il faut considérer!!)
    <Ek>=1/2*(somme i) d/dt (pi*ri) - < 1/2*(somme i) F(ext->i)*ri > - < 1/2*(somme i)(somme j) F(j->i)*ri >
    =1/2*(somme i) d/dt (pi*ri) + v(ext) + v(int)
    <Ek>= v(ext) + v(int)
    [ avec, v(ext)=viriel extérieur et v(int)=viriel intérieur]
    J'aurais aimé savoir quelles étaient les utilités en physique d'un tel théorème (le viriel)? Où et en quoi peut-il être appliqué?
    ps: je suis désolé d'avoir écris les relations comme ça (tout en lettres) mais je ne sais pas quoi utiliser pour les taper entièrement en données scientifiques, numériques (si quelqu'un pouvait me renseigner svp!! ), merci!!!
    invite4793db90
    Re : le viriel
    Citation Envoyé par physastro
    tu peux regarder ici.
    invite8ef897e4
    Re : le viriel
    The virial theorem
    Comme le dit J. Baez, il existe de nombreuses applications de ce magnifique theoreme, notamment en astrophysique, et il propose de consulter ce bouquin (que, pour etre honnete, je n'ai pas lu, mais j'ai une confiance aveugle dans J. Baez) :
    William C. Saslaw, Gravitational physics of stellar and galactic systems, Cambridge U. Press, Cambridge, 1985.
    Egalement en anglais, sur le meme theme : The Viral Theorem In Stellar Astrophysics
    George W. Collins
    mtheory
    Re : le viriel
    Le théorème sert effectivement à comprendre des choses sur le fonctionnement des étoiles,les amas stellaires et galactiques et de façon générale, la physique des gaz.
    Il y a une bonne discussion dans le cours de mécanique de l'Université de Berkeley.
    http://www.dunod.com/pages/ouvrages/...e.asp?id=45517
    Il est important pour l'étude de la matière noire par ex .
    Si Deep Turtle passe par là je crois qu'il pourra t'en dire beaucoup dessus.
    http://cdfinfo.in2p3.fr/Culture/Mati...masviriel.html
    Dernière modification par mtheory ; 08/04/2005 à 18h14.
    invite09c180f9
    Re : le viriel
    merci beaucoup à tous je vais allé voir tous les sites dont vous parlez!!
    invite8c514936
    Re : le viriel
    Hé oui, comme par hasard je passe par là !!!
    En astronomie effectivement, le théorème du Viriel a été très utilisé, car il permet de relier l'énergie potentielle à l'énergie cinétique de certains systèmes. Par exemple, dans les amas de galaxie, la mesure des vitesses des galaxies permet de calculer leur énergie cinétique moyenne dans l'amas, et donc de calculer leur énergie potentielle, et finalement d'en déduire la masse de la galaxie ! La première fois que quelqu'un a essayé d'appliquer ça à un amas de galaxies, c'était en 1933, c'était par Zwicki, c'était l'amas de Coma... et ça a donné un résultat très bizarre : la masse ainsi obtenue pour Coma était beaucoup plus grande que la masse totale des objets qu'on y voyait. C'était la première apparition de la matière noire...
    En fait, ce n'est pas si facile que ça d'appliquer le théorème du Viriel aux amas de galaxies, car 1/ on n'est pas vraiment dans les conditions où il s'applique, 2/ l'effet Doppler ne permet pas de mesurer les vitesses mais seulement la composant radiale, et donc pour calculer l'énergie cinétique il faut faire des hypothèses supplémentaires, 3/ on a besoin des positions des galaxies dans l'amas pour déduire la masse de l'énergie potentielle, mais ce qu'on mesure c'est la position des galaxies dans le ciel, on n'a pas accès à la position le long de la ligne de visée...
    invite09c180f9
    Re : le viriel
    Citation Envoyé par deep_turtle
    En astronomie effectivement, le théorème du Viriel a été très utilisé, car il permet de relier l'énergie potentielle à l'énergie cinétique de certains systèmes. Par exemple, dans les amas de galaxie, la mesure des vitesses des galaxies permet de calculer leur énergie cinétique moyenne dans l'amas, et donc de calculer leur énergie potentielle, et finalement d'en déduire la masse de la galaxie ! La première fois que quelqu'un a essayé d'appliquer ça à un amas de galaxies, c'était en 1933, c'était par Zwicki, c'était l'amas de Coma... et ça a donné un résultat très bizarre : la masse ainsi obtenue pour Coma était beaucoup plus grande que la masse totale des objets qu'on y voyait. C'était la première apparition de la matière noire......
    Je ne pensais pas que la matière noire était déjà envisagée en 1933!!!
    Quelles sont ces conditions d'applications spécifiques??
    Pour calculer la position des galaxies vous vous placez dans quel référentiel (Copernic, inertiel)?
    invite8c514936
    Re : le viriel
    Sous la forme usuelle, il faut que le système soit... virialisé !!! Il faut qu'il ait atteint un état dynamique dans lequel les quantités moyennes (énergie cinétique et énergie potentielle) n'avoluent plus dans le temps. (attention, on peut appliquer le téhorème du Viriel dans d'autres cas, je parle ici des conditions dans lesquelles on peut le faire dans des situations astro...).
    Quant au choix du référentiel, peu importe pourvu que tout soit fait de manière cohérente. On choisit en général le référentiel lié à l'amas de galaxies qu'on étudie.
    invite3d9f8ee1
    Re : le viriel
    salut
    de mémoire, il me semble que Henri Poincarré utilise le viriel dans le traitement du probleme des trois corps dans ces "leçons de mécanique céleste" de 1905
  1. théorème du viriel
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2007, 16h12
  2. pression osmotique: deuxième coef Viriel
    Par invitecfa02141 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2006, 19h25
  3. Théorème du "viriel"...
    Par invite85387a78 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2006, 17h15
