Mécanique vibratoire --> différence entre isoler et amortir
    invitec619acd1
    Bonjour à tous, comme le montre mon titre de post, je n'arrive pas à trouver d'explication ni de différences entre "amortir " et isoler".
    Voici la question que l'on me pose et où je buche :
    Expliquer la différence entre les fonctions « isoler » et « amortir » de
    la liaison entre la machine et le sol. Illustrer par des exemples
    techniques pouvant réaliser une de ces deux fonctions.
    La machine a un poids de 400kg et est juste posé sur le sol ...Si queslqu'un a une explication ca serat avec plaisir
    invite6dffde4c
    Re : Mécanique vibratoire --> différence entre isoler et amortir
    Isoler veut dire que les vibrations de votre machine ne se transmettent pas au sol. Mais la machine peut vibrer autant qu'elle veut.
    Amortir veut dire que si la machine se met à vibrer la suspension produit des forces qui s'opposent à la vibration et qui transforment une partie de cette énergie de vibration en chaleur.
    La nuance est que les forces qui amortissent s'exercent, en général, entre la machine et le sol. Du coup une machine amortie n'est pas totalement isolée.
    Votre machine posée sur le sol ne sera ni amortie ni isolée. Si vous la posez avec des patins élastiques (en caoutchouc, par exemple) elle sera plus ou moins isolée, mais pas amortie.
    Un des exemples que je vois est la suspension des voitures. Vous avez les ressorts et les pneus qui servent à isoler l'habitacle des irrégularités du sol. De plus vous avez des amortisseurs qui amortissent les oscillations mais qui vous font sentir les irrégularités.
    Au revoir.
    invitec619acd1
    Merci pour cette aide précieuse, tout est beaucoup plus clair à ce niveau.
    Une autre question m'intrigue désormais, est ce que le phénomène d'anti-résonance découlerais plus d'une isolation ou d'un amortissage?
    Je pencherais plus pour une isolation étant donné qu'il n'y aurait aucun retour..
    invite6dffde4c
    Oui. C'est une isolation; et même très bonne pour la bonne fréquence.
    Au revoir.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 02/05/2009, 22h35
  2. [Mécanique des fluides] Différence entre ligne de courant et trajectoire ?
    Par herman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2008, 20h51
  3. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par invite6894a857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 17h16
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 15h16
  5. Mécanique vibratoire
    Par invitecd8e1460 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/02/2008, 15h17
