composante continue
composante continue
    invite865f8bfa
    composante continue
    Salut
    petite question :
    -lorsque je traite un signal sinusoidal qui possède une composante continue (Us1(t)) par un condensateur la composante continu vire, j'obtiens Us2(t) signal sinusoidal.
    Comment cela se fait il ?
    invite786a6ab6
    Re : composante continue
    Par ce qu'un cendensateur ne transmet pas la composante continue. Son impédance est 1/jCw donc pour w=0, l'impédance du condensateur est infinie. Mais le terme "traiter" est mal employé dans votre phrase.
    invited63d3707
    Je pense, qu'étant dans le plan complexe la notion d'infini est mal venue, et n'est mathématiquement pas défini. Plus concretement un condensateur est constitué de deux armatures et un isolant entre les deux, donc lorsque la tension est continue, c'est comme si le circuit était ouvert. En effet on a l'habitude de considerer le condensateur comme un coupe circuit en courant continue.
    invite786a6ab6
    Citation Envoyé par niclemad Voir le message
    Je pense, qu'étant dans le plan complexe la notion d'infini est mal venue, et n'est mathématiquement pas défini. ....
    Ce n'est pas plus indéfini que dans l'ensemble des réels. Mais si une impédance infinie vous gène, on peut parler d'une conductance nulle.
    invite865f8bfa
    ok merci ^^
    invite865f8bfa
    Citation Envoyé par predigny Voir le message
    pourquoi "traiter" ne convient pas ?
    en demodulation par exemple..
    dans ton explication je pars du principe que U(t) = Uo + U1(t)
    et que Uo se fait coincer par que de frequence nulle..right ?
  1. continue-uniformement continue-lipschitisienne
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2008, 11h00
  2. Enlever composante continue (sans condo)
    Par invite497532d2 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/11/2008, 23h03
  3. eliminer la composante continue d'un signal sinusoidal
    Par inviteefcfb65e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2008, 14h57
  4. Supprimer une composante continue avec un filtre RC passe-haut
    Par invite5154f46b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2008, 17h32
