puissance de pompage
    invite75e23755
    Bonjour j'ai deux problemes a propos de mon TIPE et plus précisément sur la formule de la puissance de pompage:
    Pkw=(QPd)/(36.7n)
    avec
    Pkw puissance de pompage (en kW)
    Q débit de la pompe (m3.h-1)
    P Pression de refoulement (Bar)
    n rendement du groupe électropompe
    D densité du liquide
    .je voudrais essayer de la démontrer mais je n'y arrive pas, je pense qu'il faut partir d'un bilan thermodynamique mais je n'arrive a rien d'intéressant
    . J'arrive pas a justifier le 36.7 je pense que c'est du aux convertions (en convertissant des m3.h-1 en m3.s-1 on obtient deja un 3600, un bar = 10^5 Pa etc etc) mais rien pour justifier le 36.7
    merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re : puissance de pompage
    La première recommandation que je vous ferai c'est de trouver la vraie formule dans les unités SI et non dans une salade mixte d'unités. Vous pourrez toujours, par la suite, la transformer en "formule d'ingénieur".
    La puissance utile est PV/t (pression, volume, temps). Si le rendement est 'n', il faudra fournir ça divisé par 'n'.
    Le tout en unités SI.
    Je ne vois pas ce que vient faire la densité. Je commence à avoir des doutes sérieuses sur la formule.
    Au revoir.
    FC05
    La puissance est P = (ro . g . Qv . delta_Hp)/n
    Qv : débit volumique
    delta_Hp : la HMT de la pompe.
    Tout en unité SI.
    Pour le "démontrer", on part du fait que l'énergie donnée à une masse m de fluide est : E = m.g.delta_Hp (équivalent à Ep = mgh).
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  1. éolienne de pompage
    Par invitec8713899 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/09/2008, 21h56
  2. [Divers] Problème de pompage
    Par invite8b865933 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2008, 09h09
  3. Problème de pompage
    Par invite8b865933 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/08/2008, 19h57
  4. Station de pompage d'assainissement
    Par invite5268265e dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/07/2008, 10h25
  5. pompage solaire
    Par invite192a50b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 14h19
