Ampli à transconductance
    invite88096cce
    je n'ai pas étudié ces appareils (amplificateur opérationnel à transconductance) en cours, mais j'en ai besoin pour un travail de recherche.
    D'après ce que j'ai lu, ils permettent de donner un courant de sortie en fonction d'une tension d'entrée.
    Je voudrais savoir si au contraire, il est possible d'obtenir une tension de sortie en fonction d'un courant d'entrée? et quel type de montage le permettrait...
    merci de votre aide par avance
    invite5637435c
    Re : Ampli à transconductance
    invite88096cce
    Merci pour ce pdf mais il me semble que l'on a un amplificateur opérationnel classique et je ne vois pas le rapport avec un amplificateur à transconductance!
    en fait, voilà le circuit qui me pose problème:
    Le composant AD795 est un OAT qui est sensé avoir un courant AC en entrée, et une tension qui lui est proportionnelle en sortie.
    Est-ce possible à partir de ce schéma et y'a t'il un moyen de le simplifier ?
    Merci encore de prendre le temps de me répondre
    invite6dffde4c
    Un amplificateur à transconductance est un amplificateur dont le courant de sortie est proportionnel à la tension d'entrée. Et non l'inverse.
    Le lien que vous a donné Hulk correspond à ce que vous avez demande: une tension proportionnelle au courant d'entrée.
    Et non, le AD795 n'est pas un OAT c'est un ampli-op classique tension-tension à entrée FET.
    Au revoir.
    invite88096cce
    OK, merci beaucoup, j'ai compris mon erreur...
    En revanche, peut-on former un filtre passe bas à partir d'un OTA ?
    invite42aa8e0d
    bnsoir
    je voulais juste savoir l'utilisation des ampli
    de transconductance
    de transrésistance
    de courant
    et de tension
    merciii^^
  1. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 01h22
  2. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 18h29
  3. Calcul AO à transconductance
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2008, 09h27
  4. Filtre à transconductance : application
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2008, 21h43
  5. [Brun] panne ampli pré-ampli
    Par invite0c9311a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 18h46
