pression d'expansion de la glace
    invited28675d9
    J'aimerai calculer la pression d'expansion de la glace.
    explications:
    J'ai un tube en cuivre dans le quel ce trouve de l'eau sous une pression de 4 bars. Je gel ce tube disons à -5°C.
    Quelqu'un serait il m'expliquer comment calculer la pression que la glace va appliquer sur le tube ?
    Benj
    invite6dffde4c
    Re : pression d'expansion de la glace
    Il faut que vous cherchiez le "diagramme de phase de l'eau". Par exemple, ici.
    Le point de congélation à pression atmosphérique se trouve en gros sur le trait vertical à côté du 'E' à droite du "SOLID".
    La variation de pression en fonction de la température est la pente du trait noir (attention à l'échelle logarithmique).
    Ce serait plus facile avec une courbe agrandie autour de ce point. Il faut chercher sur le web.
    Au revoir.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 18/03/2009, 10h32
  2. calcul de pression bassin d'expansion de crue
    Par invite948c3215 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2009, 22h21
  3. pression et charge sous de la glace
    Par invite70c614d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2009, 14h07
  4. [Thermique] pression vase d'expansion hydromotrix
    Par invite6085ae1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 15h41
