formule E=m.c²
formule E=m.c²
    inviteee32b314
    formule E=m.c²
    Je suis en pleine révisons pour le bac. J'ai fait pas mal de sujets sur la radioactivité. J'ai un gros problème avec la formule E=m.c²
    Mon manuel scolaire indique comme formule E=(mavant-maprès).c²
    Or dans les corrections des sujets ils font E=(mfinal-minitial)c²
    c'est à dire (maprès-mavant)c²
    Merci de m'expliquer
    mc222
    Re : formule E=m.c²
    Salut!
    Ca dépent si il y a transformation d'énergie en masse ou de masse en énergie :
    Dans le cas de la radioactivité, à ce que j'en sait, le noyau radioactif, instable, se redécompose en plusieur plus petit noyaux, ces derniers represantant une masse plus petite que la masse du noyaux originel.
    Cette perte de masse est du à l'émission de photons, d' énergie.
    Donc E = (m avant - m apres) c²
    inviteee32b314
    Re : formule E=m.c²
    Ce que tu dit ne m'éclaire pas beaucoup :
    J'ai ici l'exemple d'un sujet :
    Ra -->Rn + He
    et la correction indique :
    E= (m(Rn) + m(He) -m(Ra)).c²
    c'est à dire (maprès - mavant) c²
    Mon problème n'est donc tjs pas résolu
    Je précise que ce calcul, je le retrouve dans pas mal de corrections.
    Je ne comprend pas les résumé de cours indique le contraire
    invité576543
    Re : formule E=m.c²
    Une énergie est échangée lors de la réaction. Son signe dépend du côté qu'on regarde.
    Les deux formules sont donc les mêmes, seul le signe change, parce qu'on change de point de vue.
    L'énergie perdue par le système (signe -) est l'énergie gagnée par l'extérieur du système (signe +).
    inviteee32b314
    Re : formule E=m.c²
    D'accord merci !!
  1. formule
    Par invite5efae0e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2008, 22h00
  2. Formule
    Par invitea4a52ce4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/07/2008, 10h04
  3. [Formule] Recherche d'une formule ( Umoy )
    Par invite05d93a35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 07h40
  4. formule
    Par invite975d9f0f dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2007, 22h15
  5. formule de pH
    Par invite9af2d233 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2006, 10h53
