J'ai pas mal de petites questions en electrotech, pourriez-vous m'aider ?
D'abord, j'ai une question sur la variation de vitesse sur une machine asynchrone triphasée.
Donc on a un MAS triphasé avec comme caractéristiques nominales 230/400V, 50 Hz, 1425 tr/min, 3kW. La tension entre une phase et le neutre est de 230V pour une fréquence de 50 Hz.
Il actionne une charge de 5Nm.
On veut imposer la vitesse à 1000tr/min, sachant qu'on utilise un variateur de vitesse à commande scalaire. Quelle est la fréquence à appliquer ? La réponse est 33,9 Hz mais je vois pas comment on arrive à ce résultat.
Ensuite, toujours pour un moteur asynchrone, on a un moteur dont la plaque signalétique est : "230V/400V, 50 Hz, 15kW, 1440 tr/min".
Il est alimenté par en triphasé (fréquence f), et V est la valeur efficace des tensions simples. g est le glissement.
On néglige saturation magnétique, résistances et inductances de fuites statoriques.
On modélise un MAS via le schéma par phase équivalent suivant :
Essai à rotor bloqué : la machine est alimentée sous Vcc=50V, le courant de ligne a pour intensité efficace Icc=30A, et la puissance absorbée est Pcc=830W.
Questions :
- calculer la puissance active consomée par r avec R = 252 ohms.
- calculer r sachant que R = 252 ohms et L = 77mH.
Voilà, je sèche un peu... Merci !
Bonne journée.
