Equation de mouvement (Système oscillant)
    invite96ad988f
    Voila mon problème, je dois faire l'exercice suivant :
    Un point de masse matériel m est accroché a l'une des extrémités d'un ressort de raideur K et de longueur a vide L0 dont la seconde extremité est fixés a un point O d'une plafond.
    On écart le point matériel de sa position d'équilibre d'une distance L et on l'abandonne sans vitesse initale en un lieu ou l'acceleration de pesanteur est g.
    a) - Déterminer l'expression de le cote z du point matériel en fonction du temps t et des quantités m, g, k, L0 et L
    b) - On désigne par T la période des oscillations et on demande la valeur z a l'instant T=T/8
    (A.N. : m=0,1 Kg. g=9.81 m/s^2 k=100N/m l0=0,2m L=0,05)
    Donc j'ai dit au debut :
    F(rappel)=-kx
    F=m*a
    Donc m*a=-kx
    a=x''
    mx''=-kx
    Et après je comprends pas, meme quand je regarde mon cours ou il est ecrit : x''+(K/m)x = 0
    Je vois pas trop comment faire une equation de mouvement car je ne vois pas comment faire intervenir le temps la dedans.
    Quelqun peut il m'aider?
    invite1acecc80
    Re : Equation de mouvement (Système oscillant)
    Que signifie ton x? L'allongement relatif de ton ressort.
    Dans ce cas, la première chose à faire, est de déterminer la position d'équilibre de ton ressort avant que tu l'écartes.
    Exprime celle-ci (on l'appelera L1) en fonction de m,k,g et L0.
    Une fois celà fait, tu peux montrer, avec le principe fondamental de la dynamique, que x(t) l'allongement relatif par rapport à cette position d'équilibre obéit à la loi de ton cours:
    Celà est une équation différentielle du second ordre en x(t).
    Normalement, tu connais la solution générale de ce type d'équation:
    phi et x0 correspondent aux conditions initiales de ton oscillateur (i.e vitesse initiale et position initiale).
    Une fois celà fait, la côte z est reliée par:
    La période est reliée de cette façon:
    Voilà.
    Es-tu en Terminale S?
    A plus.
    invite96ad988f
    Oui x c'est l'eloignement relatif du mobile
    Ah je pensais que L0 c'etait la longueur avec le mobile dessus, au temps pour moi j'avais mal lu.
    Donc si je dis : A l'equilibre,
    F(rappel)=F(gravité)
    -kL1=mg
    L1= - (mg)/k
    "une fois cela fait tu peux montrer avec le principe fondamental de la dynamique que le mouvement obéit a la loi de ton cours"
    Ca c'est ce que j'ai essayé de faire :
    F(rappel)=-kx
    F=m*a
    Donc m*a=-kx
    a=x''
    mx''=-kx
    et après je sais pas quoi faire pour arriver a l'equation de mon cours.
    Cela dit, merci pour ton aide, avec la solution générale que tu m'a donnée j'arrive a trouver tout le reste. Bon problème "résolu" j'arrive a faire mon exercice.
    Le seul ennui c'est que j'arrive pas a voir comment on arrive a cette equation :/
    Sinon je suis en première année de fac si tu veux savoir :/
    invite96ad988f
    j'ai juste un gros doute encore :
    La vitesse initale du mobile est bien zero, donc je dois bien faire cos(0) pour resoudre la première partie?
    invite96ad988f
    Hum en fait après reflexion j'ai répondu moi meme a mes question (et j'ai aussi remarqué quelque erreurs dans mon raisonement..!)
    invite96ad988f
    J'ai juste un gros doute pour mon L1, j'ai pas compris si L1= L0 + allongement donné par la masse, ou si c'est uniquement l'allongement donnée par la masse.
    Et je n'ai pas trop compris a quoi correspond le phi dans l'equation que tu m'a donné...!
    Et pour l'equation de mon cours, j'arrive a :
    mx''=-kx
    mx''+kx=0
    x''+(kx)/m=0
    x''+(k/m)x=0
    Moi qu'es pas doué...!
  1. systeme oscillant mecanique/electrique
    Par legyptien dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2009, 10h43
  2. le systeme se mattra-t-il en mouvement ?
    Par invite14ace06c dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2009, 01h13
  3. Équation du mouvement d'un systeme simple
    Par invite2dc206d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2008, 06h20
  4. système oscillant 2eme ordre
    Par invitedfefdb1d dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2006, 13h23
  5. Fréquences d'un système oscillant
    Par invite70eda27f dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 17h30
