Modélisation de panneau solaire sous Simulink
    invite6f66ccb6
    Question Modélisation de panneau solaire sous Simulink
    je suis en ce moment à l'étude d'une modélisation de module solaire sous Simulink. J'ai abouti aux équations suivantes (on considère la résistance de série nulle et la résistance shunt infinie) :
    Avec :
    Iph – Courant créé par conversion de la lumière (A)
    k – Constante de Boltzmann ( 1.38 10-23 J/K)
    Is – Courant de saturation de la cellule (A)
    A – Facteur idéal
    q – Charge d’un électron ( 1.6 10-19 C)
    Tc – Température de la cellule (K)
    λ – Ensoleillement en kW/m²
    KI – coefficient thermique de court-circuit
    Isc – Courant de court-circuit à 25°C et 1Kw/m²
    Tref – Température de référence de la cellule
    EG – band-gap du semi-conducteur
    Irs – Courant de saturation inverse à la température et à l’ensoleillement de références.
    Ma modélisation tourne, mais je rencontre quelques problèmes. J'ai voulu simuler le module solaire Solarex MSX60 qui a pour caractéristiques :
    Voc=21.1V Isc=3.8A Eg=1.11 A=1.3 KI=0.003
    Pour Np et Ns je suppose que c'est Np=2 Ns=18 d'après le pdf du constructeur, mais je peux mal comprendre et que ça soit Np=1 et Ns=36.... (These modules consist of 36 polycrystalline silicon solar cells electrically configured as two series strings of 18 cells each. The strings terminate in the junction box on the module back.)
    Tout ça pour dire que je trouve les mêmes résultats que les courbes constructeurs avec Np=1 et Ns=18.... J'ai donc un facteur 2 qui devrait se balader quelque part, mais je ne sais pas où. J'ai revérifié mes calculs je tombe toujours sur les mêmes formules.
    Je viens pour faire un appel à l'aide avec ces trois questions :
    1)Est-ce que quelqu'un voit où se trouve mon erreur ? Sur la toile je trouve souvent les formules d'une cellule seule, mais pas d'un module en général avec Ns et Np.
    2)Je me demandais aussi ce que représentait le coefficient KI, qui reste un mystère pour moi.
    3)Enfin sur les données constructeurs des modules solaires en général, ils parlent d'une tension d'alimentation nominale 6V ou 12V (ou autres) et les courbes s'en trouvent changées. Pourquoi la tension d'alimentation n'apparaît pas dans mon modèle ? Si je met bien Np=2 et Ns=18, je me retrouve avec les résultats pour la courbe I-V en alimentation 12V pour l'abcsisse et 6V pour l'ordonnée.
    Voici les données constructeurs avec la courbe I-V :
    http://www.californiasolarcenter.org...arex-MSX64.pdf
    Ces problèmes m'empêchent d'avancer dans mon projet.
    Merci pour ceux qui ont eu la patience de me lire jusqu'au bout. En espérant qu'une personne puisse m'aider à trouver la bonne voie
    A bientôt!
    invite6f66ccb6
    Re : Modélisation de panneau solaire sous Simulink
    L'équation (3) ne fonctionne pas avec Latex, bizarre.
    Je retente :
    Edit : Bon il faut comprendre (1/Tref -1/Tc) dans la dernière parenthèse
  1. Énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
    Par invite7ab8464d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2015, 13h26
  2. Panneau solaire thermique en panneau souple EPDM : utilisation l'hiver
    Par invite477a5682 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/04/2011, 21h00
  3. modelisation actionneur piezo simulink
    Par invite5148de37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 23h11
  4. modélisation Résistance de vague simulink (matlab)
    Par invite7a16a37d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2008, 09h33
  5. Panneau solaire sous vide !
    Par invite694830f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/02/2007, 18h09
