Force et tension sur rouleaux
    invitee560a9ba
    bonjour a tous je suis nouveaux sur le forum et j'ai un soucis donc j'attend votre aide.
    Je n'arrive pas a déterminer la force exercer par le câble sur les rouleaux (voir schéma ci joint)
    Merci a tous.
    mécano41
    Re : force et tension sur rouleaux
    Pour n'importe quel rouleau, tu mènes la tangente commune avec le rouleau précédent puis la tangente commune avec le rouleau suivant ; elles forment un angle x. Pour le rouleau considéré, tu as deux forces égales à T (puisque le tension théorique est la même dans tout le câble) et dont les directions sont celles des deux tangentes. la force Fr appliquée sur l'axe du rouleau est la somme vectorielle de ces deux forces. Le module de cette force est Fr = 2.F.sin(x/2) et sa direction est la bissectrice de l'angle entre les deux tangente (dans ton cas, c'est l'angle obtus)
    invitee560a9ba
    Re : Force et tension sur rouleaux
    merci mécano c'est gentil de ta part et ca va me permettre d'avancer.
  1. Pourquoi dit on que la force centrifuge est une force fictive ?
    Par invitebcbe9678 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2012, 07h58
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 02/06/2009, 18h41
  3. [Archéo Antiquité] Les rouleaux de la mer Morte : Khirbet Qumran
    Par invite59f804b5 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 17/12/2008, 14h01
  4. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 22h16
  5. Force de Tension.
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2007, 18h13
