positron et atomes
positron et atomes
    invite5e6af660
    positron et atomes
    bonjours,
    trois petites questions, qu'est-ce qui se passe pour un atome si a l'aide d'un faisceaux de positron on lui éllimine tout ces élecrons ?? bref un atome tout nu
    et sur un neutron ?
    est-ce qu'il est facile de produire un faisceaux de positron??
    merci d'avance...
    invite88ef51f0
    Re : positron et atomes
    Ça donne un ion. Mais il y a des manières bien plus simples pour ioniser un atome : champ électrique, ...
    invite5e6af660
    je connaissais cela pour 1 a deux electrons en plus ou en moins... mais au-dela d'un certains nombre de proton est-ce possible?? peut-on enlever "tout" les electrons de l'oxygène par exemple ou du fer, etc...
    invite88ef51f0
    C'est de plus en plus dur, mais ça reste toujours plus facile que de créer des positrons pour bombarder l'atome.
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par Thomas markley Voir le message
    grace à la mécanique quantique on sait calculer l'énergie de chaque électron du cortège de chaque atome.
    Si tu cherches un ordre de grandeur, on va dire que pour dépouiller complétement un atome d'oxygène il faut disposer d'une énergie d'environ 870 eV.
    Pour l'atome de fer on va monter à 9200 eV.
    Comme le précise coincoin, c'est nettement moins que pour produire un antielectron, pour ça on a besoin de 2 fois l'équivalent masse de l'electron, soit au minimum 2 fois 511 keV.
    invite5e6af660
    donc si je suit bien, un atome completement dénudé vas se comporter comme un ion, mais simplement un peu plus aggréssif avec ces voisins? un peu comme du super-fluor.. il vas avoir tendence à s'aggriper partout??
    merci pour vos réponses...
    invite285ab944
    Pour produire des ions lourds, on utilise souvent des sources dites ECR (electron cyclotron resonance). Le principe est relativement simple, on place un plasma (qu on peut produire par exemple à l aide d un gaz dans un champ électrique ou en le chauffant un peu) dans un champ magnétique, les électrons du plasma vont se mettre à tourner autour du champ magnétique à la fréquence cyclotron. Si en plus on envoie une onde de la même fréquence, il y a résonance. L électron s accélère, et donc a de plus en plus d énergie. Et au final l ionisation se fait par collision électron libre/électron lié.
    Il y a d autres méthodes aussi, comme EBITS.
  1. annihilation de positron
    Par invite4bf7373f dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/05/2010, 18h45
  2. parcours positron
    Dernier message: 23/06/2009, 09h08
  3. Positron
    Par invite819b388f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2008, 16h03
  4. Positon positron ?
    Par invite99687a6d dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2008, 01h20
