Problème pendule
Problème pendule
    invite02e16773
    Problème pendule
    Je viens de faire un exercice de mécanique du point sur un pendule dont le fil est remplacé par un ressort, et je bloque sur mon corrigé.
    Le point se déplace le long d'un demi cercle de rayon a et de centre O. La seconde extrémité du ressort est en O', OO' = a.
    Les frottements sont négligés.
    Je note les vecteurs en gras.
    On est en coordonnées cylindriques.
    1. Dans une des questions, on demande d'exprimer F.v, où F est la résultante des forces sur M.
    Le corrigé donne : F = P + R + T (T tension du ressort, P le poids).
    Puis il se "débarasse" de R en disant que R.v = 0.
    Moi, je n'aurais tout simplement pas mis R : où est la réaction du support, sachant qu'il n'y en a pas ?
    2. Ensuite, on demande d'en déduire l'énergie potentielle.
    On montre facilement que :
    invite02e16773
    Re : Problème pendule
    désolé, j'ai fait "envoyer" au lieu de "prévisualiser".
    Je continue :
    Partant de l'expression de dEp, voici la méthode de mon prof :
    Il note . puis après quelques lignes de calcul, il aboutit à
    Puis il fixe : C = - (mga -ka^2 -2kal_0), donc finalement : .
    Ma méthode : Partant de la même expression, je cherche une primitive sans intégrer entre deux états, j'obtiens donc : , et je me retrouve bien embêté avec ma constante d'intégration.
    Ai-je le droit de fixer K=0 "parce que ça m'arrange" ?
    invite02e16773
    je remonte, au cas où quelqu'un puisse me lire
    invite6dffde4c
    Je n'ai pas regardé votre calcul.
    En physique, les intégrales indéfinies n'existent pas.
    On peut les utiliser comme vous venez de le faire mais la constante d'intégration doit être évaluée à partir d'une situation connue. Par exemple, l'état de départ. Ce qui revient à faire une intégrale définie avec l'état connu comme un des bornes de l'intégrale.
    Si vous prenez votre expression, vous l'évaluez pour thêta=0 et vous l'égalez à C, vous obtiendrez la valeur de K et le même résultat (du moins, si vous ne faites pas d'erreur).
    Au revoir.
    stefjm
    Citation Envoyé par Guillaume69 Voir le message
    Méthode : Partant de la même expression, je cherche une primitive sans intégrer entre deux états, j'obtiens donc : , et je me retrouve bien embêté avec ma constante d'intégration.
    Oui car l'énergie potentielle est définie à une constante près, justement celle de la constante d'intégration.
    Ce qui compte, ce sont les variations.
    D'un point de vu maths, la constante est arbitraire.
    Si d'un point de vue physique, il n'y a pas de condition de continuité à respecter, c'est aussi arbitraire.
    invite02e16773
    J'avais oublié qu'une énergie potentielle se définissait à une constante près...
    Merci !
    Là justement ça ne fonctionne pas. Mon prof a fixé en cours de calcul Ep(0) = K, pour se débarrasser de la constante, "parce que ça l'arrange", alors que si j'évalue la constante à l'aide de l'état Ep(0), je trouve une constante non nulle.
    Mais si l'Ep est définie à une constante près, peu importe... non ?
  1. Problème de compréhension Base de Frenet (Pendule Simple)
    Par invited9e4c6d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2020, 04h33
  2. Problème de pendule
    Par invitec47e7a0b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2008, 18h01
  3. Petit problème de pendule double.
    Par invitedfb61b74 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2008, 18h01
  4. problème de pendule?!?
    Par invite4bd85754 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/01/2007, 21h41
  5. pendule simple, pendule pesant
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h09
