Histoire de pression...
    sylvain2006
    Je suis sur le point d'acheter une pompe immergée pour un puits. On m'a indiqué que la physique interdit de pouvoir remonter l'eau au dela de 7 m. Quelqu'un serait-il capable de me le démontrer ?!
    Merci d'avance !
    Sylvain.
    invitee0b658bd
    Re : Histoire de pression...
    la physique interdit d'aspirer l'eau à plus d'une dizaine de metres, c'est le principe du barometre. Il n'y a cependant pas ce genre de limitations pour le refoulement.
    si ta pompe est immergée , elle va refouler l'eau et non l'aspirer. la limite sera la pression que ta pompe est capable de fournir
    en theorie, pour un debit nul, tu devrais être capable de monter à une dizaine de metre par bar de pression à la sortie de ta pompe
    en pratique, avec un debit non nul et diverses pertes c'est moins.
    fred
    sylvain2006
    Merci pour ta réponse ! En fait ce que je cherche c'est la démonstration par les équations de la physique.
    Sylvain
    invitee0b658bd
    il te suffit de calculer à quelle hauteur peut monter de l'eau dans un tube dans le quel on à préalablement fait le vide
    je vais faire hurler quelques physiciens
    mais consideres que la pression est de 1 kg / cm²
    l'eau pese 1g par cm^3
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Evangelista_Torricelli
    http://serge.bertorello.free.fr/vide...tml#torricelli
    comme le vide est la pression en dessous de la quelle il est impossible de descendre, la hauteur a laquelle tu peux aspirer ne va dependre que de la pression atmosperique et de la masse volumique du liquide.
    eau ~ 10 m
    mercure = 76 cm
    fred
    sylvain2006
    Merci, je sens on est pas loin du compte !
    Si PA est la pression au niveau de l'eau de mon puits (=P atm=1 bar) , si PB est la pression à l'embouchure de ma pompe, je peux ecrire PB-PA = Rho x g x H
    D'où H = PB - 1 / (Rho x g)
    Si je prends une pression PB de 0,5 bar j'obtiens une hauteur de 0,05 m...
    Je dois mal m'y prendre pour arriver à la limite physique de 10 m !
    Merci encore.
    invitee0b658bd
    il y a en effet un petit problème d'unitées
    la pression c'est en pascals
    1 bar = 10^5 pascals
    fred
    sylvain2006
    Oups, effectivement !
    Merci !
    Une derniere question au sujet du signe qui peut etre soit negatif soit positif selon que l'on prenne PA - PB ou l'inverse....!
    sylvain2006
    Et je rajouterai comme seconde question: Sur la pompe est indiqué hauteur maw 7 m. Or en théorie c'est 10....Pourquoi ne peut on pas atteindre les 10 m?
    invite8f8354d4
    Tout simplement car il y a des pertes énergétiques, tels que la chaleur degagés, les frottements du rotor...etc
    invite2313209787891133
    Par ailleurs le fonctionnement de la pompe génère localement, au niveaux des pales de la turbine, une dépression plus importante que ce que l'on pourrait mesurer sur la conduite juste avant la pompe.
    Si cette dépression atteint la pression de vapeur saturante des bulles de vapeur se forment et la pompe n'arrive plus à aspirer.
    Dans le "milieu" on utilise les termes de "NPSH" pour qualifier ces caractéristiques; tu trouvera facilement des explications avec ce mot clé.
    sylvain2006
    Merci pour ta réponse, mais je ne comprends toujours pas pourquoi le signe peut etre soit negatif soit positif selon que l'on prenne PA - PB ou l'inverse....
    sylvain2006
    Pas d'idées ?!
  1. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 630M : ne monte plus en pression ! [résolu]
    Par invitea5ee6d14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 15h14
  2. Une histoire de pression et de débit
    Par invite4f649b16 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2009, 11h02
  3. [Divers] Pompe haute pression : fuit et plus assez de pression.
    Par invite8ff21e9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2009, 15h55
  4. licence un histoire et histoire de l'art et archéologie mais aprés?
    Par inviteea542bfb dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/04/2008, 17h49
  5. histoire de pression d'objets
    Par invitea2b15837 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2004, 18h27
