Refroidissement aérosol
    invite25a0cf54
    Lorsqu'on utilise un aérosol, on peut sentir un refroidissement.
    Je vois une explication possible, en thermodynamique:
    On considère le temps d'utilisation assez court devant les phénomènes de diffusion thermique, pour que l'on puisse sentir le refroidissment. Est-ce correct ?
    On considère ensuite un gaz parfait (GP), pour simplifier, mais ce choix est sûrement à discuter.
    En appliquant la loi des GP : PV=nRT
    On voit que si P diminue (quand on utilise l'aérosol) alors T diminue.
    Mais c'est un système ouvert, il y a donc une diminution du nombre de molécules de GP, donc n diminue également.
    Comment justifier que n "décroit plus lentement" que P de telle sorte que T doit diminuer de manière significative, d'où le refroidissement.
    Merci !
    inviteb836950d
    Re : Refroidissement aérosol
    le gaz sous pression va, en sortant et en se détendant, pousser les molécules de l'air. Faisant cela ces molécules vont effectuer un travail et donc perdre de l'énergie cinétique, la température va donc baisser.
    invite6dffde4c
    Même si la pression dans la bombe ne change pas, la pression de la masse de gaz qui est sortie diminue et son volume augmente.
    Il faut utiliser PV=nRT pour la masse de gaz libérée, et aussi l'équation de processus adiabatiques:
    Les deux équations ensemble vous donneront la valeur de la diminution de température.
    Quand il s'agit de bombes à propulseur liquide, les choses se compliquent un peu car le liquide (et le gaz) de la bombe se refroidissent à cause de la chaleur de vaporisation du liquide. Donc, le gaz qui sort est, déjà au départ, à plus base température que l'extérieur.
    Au revoir.
  1. Aerosol ?
    Par invite8bd64c68 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/07/2008, 15h37
  2. Refroidissement
    Par invitefb5020e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2008, 19h00
  3. Aérosol
    Par invite0613239e dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/05/2004, 21h33
  4. Resine photosensible en aerosol ?
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2003, 10h21
