Dégager les lois physiques d'un minimum de postulats
    invitec6c89d11
    Je m'intéresse à la dynamique, c'est à dire au modèle qui me permet de prédire l'évolution d'un système macroscopique, sans trop rentrer dans la thermodynamique pour commencer.
    Ce que je souhaiterais, pour réellement comprendre la théorie, c'est d'éviter d'appliquer des résultats connus comme la conservation du moment angulaire, mais de retrouver ces résultats à partir d'un minimum de postulats de base, comme on ferait en mathématiques pour démontrer les théorèmes qu'on utilise.
    Par exemple, est-ce qu'on peut se contenter de supposer dans un système isolé, et dans un référentiel inertiel, que l'énergie se conserve et en déduire par dérivation ou autre dans une équation du type
    des résultats de dynamique qu'on utilise d'habitude comme des théorèmes ?
    Existe-t-il des collections qui suivent cette démarche ?
    Enfin, je trouve souvent des restrictions à des systèmes de masses ponctuels. Est-il raisonable d'à chaque fois s'intéresser à l'expression des résultats sur des masses volumiques, quittes à utiliser des résolutions mathématiques plus poussée ?
    Je vous remercie
    invite6dffde4c
    Re : Dégager les lois physiques d'un minimum de postulats
    Tous les bons livres de physique suivent cette démarche. Les postulats sont les trois lois de Newton. Pour faire le lien entre différents formes d'énergie il faut le postulat de la conservation de l'énergie.
    Ce qui arrive est que l'on peut déduire des lois de Newton la conservation du moment linéaire et du moment angulaire, et qu'on les utilise comme des conséquences des postulats d'origine.
    Je n'ai jamais vu (et j'espère ne pas en voir) un livre de physique qui présente la conservation des moments linéaire ou angulaire comme des postulats.
    Si vous en avez un, dépêchez-vous de le jeter à la poubelle.
    Au revoir.
  1. Les lois physiques sont-elles toutes équivalentes à une machine de Turing?
    Par invite6c250b59 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 38
    Dernier message: 18/04/2009, 16h56
  2. Lois physiques et Boids
    Par invitefa8436e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2009, 19h18
  3. Lois physiques et Univers
    Par invitee1c6d6b1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 84
    Dernier message: 14/09/2008, 08h57
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 03/07/2006, 22h22
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 03/07/2006, 13h26
