Ornstein-Zernike equation
    invited9d78a37
    je voudrais savoir si j'ai bien compris les notions de corrélation totale , h(r), et directe, c(r).
    Imaginons qu'on est seulement 2 particules, alors la corrélation entre ces 2 particules est égale à
    Cependant lorsque j'étudie la corrélation de deux particules A et B, celle-ci sera influencé par les autres particules. Imaginons qu'on est 3 particules maintenant, A B et C par exemple.
    donc pour avoir la corrélation entre A et B, la totale h(r), il faut prendre en compte les corrélations de A et C et B et C.
    du coup la corrélation totale entre A et B, pour trois particules est égale à:
    me suis-je trompé??
    merci d'avance
    invited9d78a37
    Re : Ornstein-Zernike equation
    j'ai une autre question, on définit c(r) via l'équation:
    mais pourquoi on ne la définit pas par:
    ce qui me paraîtrait plus logique de prendre en compte les corrélations totales entre 13 et 23 et non seulement 23.
    invite93279690
    La réponse est la même en fait pour tes deux messages.
    L'affirmation de ton message 1 n'est que partiellement vraie en fait.
    Effectivement la correlation totale à deux points va s'exprimer comme l'influence de correlations directes sur un point intérmédiaire (le point 3).
    Mais en gros cela ne t'indique que la participation d'une seule particule à cette correlation totale. En réailité (je dirais par définition) la fonction de corrélation totale entre un point et un point 2 n'est rien d'autre que la somme de la correlation directe entre 1 et 2 + l'influence de toutes les autres correlations directes (intéractions à 2 points) provenant des autres particules du système.
    En termes de graph tu obtiens un truc qui ressemble à ça :
    h(1,2)= o--o + o--x--o + o--x--x--o + o--x--x--x--o +....
    où les "o" représentent juste des facteurs "1" aux points 1 et 2, les "x" est une densité volumique à 1 point sur laquelle on intègre et les liens "--" sont des c-liens (ils jouent un role équivalent aux propagateurs en TQC).
    Bref il se trouve que h n'est rien d'autre qu'une somme de correlations directes un peu comme tu l'intuitais et c'est donc rassurant.
    Il se trouve juste qu'en lieu et place de cette somme infinie h peut se définir comme une quantité définie par récursivité (on voit bien que c'est oujours le même patern qui apparait dans les graphs).
    Et ça donne l'equation d'Ornstein-Zernike.
    De ce fait, la présence du c(1,3) sous l'intégrale dans cette equation signifie juste que c'est l'ingrédient fondamental pour construire h et c'est normal qu'il en reste une trace dans une définition récursive.
    invited9d78a37
    ok, merci.
    ca m'aidera à passer mon oral qui est dans 2H...
    invite93279690
    Citation Envoyé par chwebij Voir le message
    ok, merci.
    Bon courage alors .
    invited9d78a37
    ba du coup ca c'est très bien passé!! Le tout était de le retranscrire en allemand
    invite93279690
    Tant mieux . Mais dis moi tu fais quoi comme formation ?
  1. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 17h02
  2. Equation normale et équation polaire d'une droite
    Par invitec9750284 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/08/2008, 17h14
  3. Montrer qu'une équation est une équation d'oxydo-réduction?
    Par invitea67e7256 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/03/2008, 11h01
  4. Moments de Zernike
    Par invite5bddb846 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/05/2007, 10h01
  5. Optique : Conversion de diagramme de zernike en erreur rms
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/08/2006, 01h35
