Concept de champ appliqué au temps - Page 2
Affichage des résultats 31 à 52 sur 52
    jojo17
    Re : Concept de champ appliqué au temps
    Super Rincevent, tu réponds exactement à la question qui me trotter dans la tête , merci. HS? que nénies!
    Mais comme tu dois t'en douter, cela m'amène à poser d'autres questions.
    Pour bien fixé mon idée, la phase inflationnaire a-t-elle eu lieu avant ou après l'émission du CMB, par rapport à la singularité?
    De ce que j'ai compris, je dirais après, mais bon...
    Y a-t-il un rapport entre "l'évolution" (quand on "remonte" le temps T depuis l'origine de l'événement) du rayon R de chaque cône de causalité et ce que l'on nomme le facteur d'échelle?
    Pour me répondre, je dirais que non, étant donné que le cône de causalité de chaque événement est un invariant.
    Comme dans ton exemple de M et P, leur zone d'influence causale commune, ayant pour "origine" le point d'intersection de leur cône de causalité respective, est-elle à mettre en rapport avec l'expansion de l'univers?
    Je m'explique...Au moment de M et P (t=0), ils sont séparés d'une distance D. A partir du point d'intersection de leur cône de causalité respectif (à t'<t), M et P ont une zone d'influence causale mutuelle? Est-ce qu'elle est commune, justement parce que les distances, à ce moment (t') sont moindres, du fait de l'expansion?
    M et P peuvent-ils avoir une cause commune parce que l'univers est en expansion?
    Encore merci, et bonne journée.
    les gens qui ont des montres n'ont pas le temps. Sagesse africaine
    invite6c093f92
    Bon alors je réponds en esperant etre infirmé ou confirmé dans ma compréhension...donc aucune certitude .
    Citation Envoyé par jojo17 Voir le message
    Moi, je dirais...avant.CMB:380000ans après le BB, épisode inflationaire:ère de planck à quelque chose près, soit un petit peu avant....
    L'inflation permet d'expliquer l'isothermie du CMB.
    le facteur d'échelle mesurant la variation de distance entre deux objets, du fait de l'expansion, voilà un joli outil permettant de calculer l'évolution de r pour chaque sphère de causalité......mais là je suis encore moins sur de répondre de façon correcte..
    Y-a-til eu caffouillage ou est-ce moi qui ne comprends pas ....
    là je lis:""est-ce que c'est parceque l'univers est en expansion que M et P ont une sphère de causalité commune"....si tu pouvais m'expliquer....
    jojo17
    Citation Envoyé par didier941751 Voir le message
    salut,
    Merci d'être passé par là, j'ai remis dans l'ordre mes "configurations", et je comprend (à nouveau ) ce que disais Rincevent
    là je lis:""est-ce que c'est parce que l'univers est en expansion que M et P ont une sphère de causalité commune"....si tu pouvais m'expliquer....
    Pour t'expliquer, laisse moi un peu de temps pour que je reformule. Mon raisonnement me semble trop évident, et je n'arrive pas encore à écrire différemment ce que j'ai écrit précédemment. Désolé
    jojo17
    là je lis:""est-ce que c'est parceque l'univers est en expansion que M et P ont une sphère de causalité commune"...si tu pouvais m'expliquer....
    j'essaie!
    Pour moi, M et P ne peuvent-avoir un événement causal commun, disons C, qu'à partir du moment de la superposition de leur cône de causalité respectif, c'est à dire à un moment où M et P était "plus proche" l'un de l'autre, à cause de l'expansion.
    Ma question est de savoir dans quel rapport intervient l'expansion dans la "zone d'influence causale" mutuelle à M et P?
    Pourquoi ont-ils des causes communes seulement à T_c et pas après (depuis la singularité)?
    Pour me répondre, je dirais que ce sont les distances de parcours de la lumière qui sont en jeux. Comme les distances sont plus courtes à T_c, M et P peuvent-avoir une cause commune C parce que M et P sont dans le cône de causalité futur de C, à T_c, par contre, M et P n'ont plus de causes communes à partir du moment où, par l'effet de l'expansion, ils s'éloignent l'un de l'autre en même temps qu'ils s'éloignent de C, et de ce fait sortent du cône de causalité futur de C. Merci pour ton intervention didier, cela m'a permis de "travailler".
    M'enfin, c'est sous réserve...comme d'hab'.
    invité576543
    j'essaie!
    Nul besoin de l'expansion de l'espace. La trace dans l'espace du cône augmente de taille quand on s'éloigne temporellement de l'origine.
    Prenons C l'explosion "instantanée" d'une supernova. Elle est dans l'intersection des cônes de lumière passés de A et B si A et B sont deux événements "voir l'explosion". C'est tout.
    Pour l'intérieur du cône, C est dans l'intersection des cônes passés de A et B si aussi bien pour A que pour B il y a une trace mémorisée de l'explosion (un témoignage écrit, une trace physique dans les roches, ce qu'on voudra).
    A contrario, C n'est pas dans le cône passé de D veut dire qu'il est impossible que D connaisse une quelconque trace mémorisée de l'explosion. D n'a aucune information possible sur le fait que l'explosion ait eu lieu ou pas. Par exemple, si dans 100 millions d'années on voit sur Terre une super-nova dans la galaxie d'Andromède, il nous est impossible de le savoir maintenant, même si, en coordonnées usuelles, elle est "dans le passé". L'explosion n'est pas dans le cône passé de la Terre maintenant.
    Rien à voir avec l'expansion, c'est juste la transmission de l'information "explosion" dont on parle (transmission que ne va pas plus vite que c).
    jojo17
    Salut Michel,
    Excuse-moi de ne pas avoir répondu plus tôt, mais il m'a fallu (et il me faut encore) du temps pour comprendre ton intervention.
    Est-ce que je dois comprendre que A et B sont toujours dans le cône futur de C?
    que représente alors la partie commune par rapport à la partie non-commune des cônes de causalité de A et B?
    Merci.
    Dernière modification par jojo17 ; 02/08/2009 à 09h40.
    jojo17
    question subsidiaire
    Que représente le "point" d'intersection des cônes de causalité de A et B, par rapport à C?
    jojo17
    Ca y est! je crois que j'ai compris, mais il y a un point que je ne comprends pas encore, par rapport à ton exemple michel, où se trouve A et B si l'on prend C=event dans le dessin ci-joint?
    Merci, cela m'aiderait à élucider ce que j'ai entrepris de comprendre (sommairement)
    Alzen McCAW
    salut,
    @ jojo 17, j'ai trouvé ça, tu connaissais ?
    Attention, vivre c'est mortel...
    jojo17
    salut,
    Oui, j'ai déjà parcouru ce lien, mais cela ne m'aide pas pour résoudre le problème que me pose l'intervention de Michel.
    Je ne sais toujours pas comprendre où se trouve sur le diagramme, si on prend c=l'explosion comme événement, les événements A et B "voir l'explosion".
    Comme personne ne répond, j'en ai fait mon deuil, mais je reviendrai avec d'autre questions, tant pis!
    invité576543
    J'ai vu la question. Pour répondre à ce stade faudrait faire un dessin.
    Comme celui que tu as posté, mais avec deux cônes, correspondant à deux événements spatialement séparés (aucun des événements est dans l'intérieur du cône de l'autre).
    Cela demande du temps...
    jojo17
    Merci Michel, et excuse-moi pour mon impatience!
    Pas le temps ce matin, mais quand je serai dispo je tenterai d'autre question pour essayer de prendre le problème sous un autre angle.
    jojo17
    salut,
    j'essaie!
    Quelle doit-être la distance spatiale entre deux événements de l'espace-temps pour que, disons A soit un événement "voir" un autre événement, disons C (l'explosion)?
    Est-ce que l'intervalle entre C et A correspond à un intervalle qui fait que le cône de lumière de A coupera toujours le cône de causalité de C, avant la singularité?
    A contrarion, à partir de quelle distance 'un événement, disons D ne sera jamais un événement "voir" C?
    Merci.
    invité576543
    Faut combiner espace et temps.
    L'idée est assez simple hors expansion : le cône de lumière futur de C (les événements "voir C" ce sont les événements à la distance x et x/c dans le futur.
    Avec expansion, c'est plus compliqué!
    Je ne comprends pas la question.
    A contrario, à partir de quelle distance 'un événement, disons D ne sera jamais un événement "voir" C?
    Sans expansion de l'espace, c'est l'infini (à tout endroit on verra un jour tout événement donné). Avec l'expansion de l'espace, cela dépend du modèle. Faudrait que je cherche dans des bouquins, mais de tête l'ordre de grandeur est celui de la taille de l'univers observable...
    jojo17
    Ok! merci, je crois que j'ai compris!
    Donc hors expansion, chaque événement de l'espace-temps (de minkowski) est-ou-sera un événement "voir C", c'est çà que je ne comprenais pas.
    Et donc, dans le dessin, , peut-on placer, disons A ("voir C") n'importe où sur "l'hypersurface of simultaneity", si on se place en C?
    En tout cas, merci encore.
    A plus tard...
    invité576543
    Mais tu n'as pas encore parfaitement compris, tu utilises le mot "événement" à deux sens distincts. C'est plutôt:
    Donc hors expansion, chaque ligne d'univers de l'espace-temps (de minkowski) contient un événement "voir C"
    Non, un événement de type "voir C" est par définition sur le cône de lumière futur de C.
    Si on prend une ligne d'Univers L, on y trouve un événement A de type "voir C" à l'intersection de cette ligne et du cône de lumière futur de C.
    J'ai l'impression que tu butte sur la distinction entre un événement (un lieu et un instant, l'intersection d'une ligne d'Univers et une hypersurface de simultanéité) avec un "lieu" (une ligne d'Univers).
    jojo17
    Je vois que tu as bien compris ma difficulté.
    Tu m'excusera, mais il faut que je fasse encore quelques effort de "visualisation" pour bien savoir de quoi on parle.
    A quoi correspondrait une ligne d'univers qui se confondrait avec l'axe du cône de lumière de C?
    Est-ce l'endroit où s'est passée l'explosion, vue dans le temps (une ligne...d'univers donc)?
    De même, est-ce que C et A ("voir C") sont séparés par ce que l'on appelle un intervalle de genre lumière?
    Et merci, je crois avoir compris mon erreur.
    invité576543
    Un point de l'espace. (Mais attention, il n'y a pas vraiment d'axe du cône en relativité restreinte. Peut-être un peu difficile à ce stade, mais juste pour dire que c'est une image "euclidienne" qui ne correspond pas exactement à la RR.)
    Oui
    Si A est un événement "voit C", oui, par définition ou presque.
    jojo17
    çà y est, j'ai pigé!
    Merci, et on y est arrivé même sans dessin!
    Une petite question cependant, est-ce que si A est un événement "voir C", l'intervalle A-C peut-il être de genre temps, ou bien est-il forcément du genre lumière?
    Ceci dit après réflexion, je sens que tu vas me répondre qu'il faut que l'intervalle d'un événement A ,"voirC" d'avec C, eut-été du genre lumière avant d'être de genre temps? Je me trompe?
    jojo17
    Laissons tomber ma question, ou alors, j'ai encore des doutes sur ma compréhension...
    invité576543
    En pratique, il n'est jamais de genre lumière, parce que la lumière subit toujours un petit ralentissement. Mais c'est un pinaillage à ce stade.
    Non. Faudrait plutôt comparer avec le cas d'un explosion sur Terre. On peut distinguer un événement A = voir l'explosion" et A' = "entendre l'explosion".
    En première approximation, l'intervalle C-A est de genre lumière, et l'intervalle C-A' de genre temps.
    Pour un observateur dont la ligne d'univers contient A et A', A est nécessairement avant A'. Ou encore, sur la ligne d'univers tout événement X postérieur à A est tel que C-X est un intervalle de genre temps.
    jojo17
    Super! C'est très claire (désormais).
    Je vais pas trop me compliquer, et "méditer" sur mes acquis, j'en ai déjà compris pas mal pour le moment. Je pense qu'il est sage de laisser tout ça "décanter", mais là, j'ai avancé!
    Encore merci Michel d'avoir poursuivi la discussion.
    Bonne soirée, et à bientôt.
  1. temps propagation champ magnetique
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/08/2008, 20h18
  2. Champ éléctrique en fonction du temps et de l'endroit
    Par invited927d23c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2005, 20h24
  3. champ électromagnétique et espace temps
    Par inviteb23f9f95 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2005, 21h03
  4. Quelques précisions sur le concept de champ
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2004, 22h06
