Aide pour problème de physique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite060fb529
    J'ai un examen de physique à repasser fin aout et j'ai un quelques problèmes.
    Quelqun pourrait il résoudre ce problème pour que je le compare avec ma résolution :
    Vous êtes a bord d'une voiture dont la masse est de 1000 kg. La voiture se déplace à 50 Km/h, quand subitement un enfant surgit à 30 m devant vous. Votre chauffeur enfonce la pédale de frein.
    (on considéra le temps de réaction de 1,5 s et la décélération de 7 m/s²)
    Quelle est la force exercée par les freins ?
    Quel est le travail effectué par la force de freinage ?
    Quelle est la puissance développé lors du freinage ?
    calculair
    Re : Aide pour problème de physique
    quelle est ton avis sur le sujet ? L'accident est il evité ?
    invite060fb529
    Oui l'accident est évité mais je ne suis pas sur de mes calculs concerant la force, le travail et l'éenergie !
    J'ai comme résultats :
    Force : 7000 N
    Travail : 210 000 J
    Energie : 56756 w
    invite34aa85ff
    salut
    bizarre, je ne trouve pas du tout les mêmes chiffres, bon n'étant plus étudiant depuis belle lurette je ne suis pas sur de mes calculs.
    Pourrais-tu me donner ta démonstration?
    Ce qui me gène, c'est que j'ai du calculer les données demandées dans l'ordre inverse de l'énoncé.
    Ps: pour moi l'enfant est une crêpe.
    invite060fb529
    Voila ! Je te donne mes résolutions, mais je trouve qu'elle a l'air fort simple pour un examen de 4ème secondaire (belgique)
    Force : F = m.a --> F = 1000 . 7 ---> F = 7000 N
    Travail : W = F . x (distance) ----> W = 7000 . 30 ---> W = 210 000 J
    Energie : P = W/T ---> P = 210 000/ 3,7 ----> P = 56756 W
    Nicolas
    invite34aa85ff
    ah je suis partie différemment, j'étais sur que F=m.a ne marchais pas.
    ben si en fait, donc pour la force on trouve le même résultat.
    au départ j'ai trop fait de calcul intermédiaire et avec les approximation, je ne trouvait pas exactement pareil.
    Bon pour la puissance je ne suis pas d'accord, la voiture ne frêne pas 30m pour s'arrêter, il y a le temps de réaction de 1.5s.
    la voiture se déplace à vitesse constante durant ce temps là.
    Ensuite la distance de freinage faut la calculer, elle est fonction de la vitesse de départ et de la décélération.
    invite060fb529
    Merci pour la force mais pourrais tu calculer le reste ?
    mécano41
    Citation Envoyé par nicolo03 Voir le message
    La force F est bonne (en toute rigueur c'est 1000 . -7 = -7000 N soit 7000 N en sens inverse du mouvement)
    Pour le travail, tu ne freines pas pendant 30 m...
    Tu as Vo = 50 km/h soit 13,888 m/s et a = -7 m/s/s ...tu peux calculer le temps t qui te permet d'atteindre un vitesse nulle
    Ensuite, tu as t, Vo et a ; tu peux calculer la distance de freinage e
    Pour le travail, tu sais que le frein exerce la force F sur la distance e ; tu peux donc le calculer et si tu ne t'es pas trompé, tu dois retrouver la même valeur que l'énergie cinétique du départ que tu peux calculer puisque tu as la vitesse et la masse.
    Ensuite, tu calcules la puissance (et non l'énergie comme tu l'as écrit) en effectuant l'opération que tu as indiquée.
    Tu peux aussi calculer la distance parcourue pendant le temps de réaction et en l'ajoutant à la distance de freinage, tu verras qu'il y a choc.
    calculair
    Je suis OK pour la force de freinage à 7000 N
    L'energie depensée sera 1/2 m V² = 96400 joules
    La distance de freinage compte tenu du temps de latente de 1,5 s est de 9,18 m
    Durée de freinage 1,62 s
    Puissance de freinage = 59,5 kW
    L'enfant est ecrasé
    mécano41
    Je ne trouve pas 1,62 pour le temps de freinage... mais 1,984 s
    invite060fb529
    Bonjour et merci de votre aide,
    Voici mes résultats :
    Force : 7000 N
    Temps : 1,984 s
    Distance : 41,330688 m
    Energie cinétique : 6944 J
    Travail : 289314,816 J
    Puissance : 145824 W
    Je pense avoir les bonnes réponses !
    Merci de comparer
    Nicolas
    mécano41
    Non, la distance de freinage n'est pas bonne.
    Qu'as tu utilisé pour l'exprimer?
    L'énergie cinétique n'est pas bonne non plus...
    Dernière modification par mécano41 ; 03/08/2009 à 22h25.
    calculair
    Force e freinage ==> F = m a donc 1000 * 7 = 7000 N
    La vitesse de 50 km/h represente 13,88 m/s
    L'energie cinetique a absorber par les forces de freinage sra
    E = 1/2 m V² = 0,5 * 1000 * 13,88² = 96 330 Joules
    Pendant le temps de reaction de 1,5 S le vehicule parcourt 13,88 *1,5 =20,8 m
    Le temps de freinage est donné par V = a t donc 13,88 /7 = 1,984 s
    La distance de freinage est X = 1/2 a t² = 13,78 m
    L'arrêt se fait sur 13,78 + 20,8 = 34,58 m donc il y a choc
    La puissance de freinage 96 330 J / 1,98 = 48 548 W
    J'espère que tout le monde sera d'accord.....
    mécano41
    Oui, nous sommes d'accord, mais je voulais lui expliquer pour qu'il utilise la forme générale de l'espace parcouru dans un mouvement uniformément accéléré avec vitesse initiale (ici avec a<0). Je ne voulais pas lui donner tout cuit! Enfin, il n'aura qu'à le refaire en cherchant à comprendre chaque phase...
    invite060fb529
    Merci à vous tous, j'ai compris mes erreurs de calculs point de vue de l'energie cinétique etc ! Je vais refaire des exercices du même type
    Nicolas
    calculair
    Nicolas
    D'ailleurs tu devrais retrouver le travail des forces de freinages = à l'energie cinetique aux arrondis de calcul prés
    7000 N * 13,78 m = energie cinetique.
    C'est une façon de verifier que tous ces calculs sont coherents et respectent la conservation de l'energie
    invite060fb529
    Par contre, si l'on me demande de calculer le travail, W = F . D mais dois je prendre en compte 34 m, 20 ou 13 m ?
    mécano41
    Le travail demandé est un travail de freinage. C'est donc le produit scalaire d'un effort de freinage par une distance de freinage donc 13,78 m
    invite060fb529
    En fait l'énergie cinétique est +- égale au travail ?, est-ce tout le temps le cas ?
    mécano41
    C'est le cas si le corps voit sa vitesse tomber de Vo à 0 entre to et t1 sinon, le travail du freinage est égal à la différence entre l'énergie cinétique à to et l'énergie cinétique à t1, après freinage pendant (t1-to) secondes soit 0,5.m.(V0-V1)²
    calculair
    Le principe de la conservation de l'energie fait que le travail des forces de freinage doit aborber toute l'energie accumulée sous forme d'energie cinetique du mobile pour l'arrêter
    Les 2 energies ( Travail et energie cinetique ) s'echangent durant le freinage
    Ec = Travail de freinage ( ici)
    Quand le vehicule a acceleré du tu avais Ec = Travail de la force motrice
    invite34aa85ff
    Salut
    ben d'après toi d'où sort l'énergie du freinage?
    invite060fb529
    Tiens, en parlant de conservation d'energie, quelqu'un pourrait il brievement mais clairement m'expliquer ce que c'est et me dire s'il exite des formules ou autre chose ?
    invite060fb529
    A mon examen de Juin, l'on m'avait demandé "explique brievement ce qu'est le principe de conservation de l'énergie" ?
    calculair
    Si tu veux provoquer ton prof tu lui dis ce n'est pas un theorème, vous avez dit principe......donc il faut l'admetre !!!
    En fait dans un systeme isolé , l'energie totale ( comptée sous toutes ces formes, electrique, mecanique, chaleur, ...etc ) reste constante.
    Les energies s'echangent entre elles, mais la somme reste constante.
    C'est le cas en particulier entre l'energie cinetique de ton vehicule et le travail des forces de freinage
    tu as ici Ec + travail = constante. quand l'un augmente, l'autre diminue.
    invite060fb529
    Donc si je mets ca tu crois que je peux frôler la perfection ? (lol)
    calculair
    Il faut d'abord bien comprendre, ce le verifier sur des exemples, illustrer cela par des exemples simples de tous les jours.
    Quand tu auras bien assimile cela, tu expliques avec tes mots et ta sensibilité physique des choses, alors tu froleras la perfection....
    invite060fb529
    Saurais tu me donner quelques exemples de la vie quotidienne facile à comprendre ?
    calculair
    Je crois que c'est à toi de les trouver, si tu as la volonté de trouver la quas perfection.... Je pense que je t'ai mis déjà sur des pistes.....
    invite060fb529
    Je ne comprends pas très bien ce principe, il faudrait que tu me l'illustre pour qu'après je puisse comprendre !
  1. Aide en Physique pour 4ème svp ^^
    Par invitee4c83e67 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2009, 19h06
  2. aide pour devoir de physique
    Par invite70a4a940 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2008, 14h04
  3. aide pour exo de physique svp
    Par invite374cdd2c dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2008, 22h29
  4. aide pour dm de physique
    Par invite01d29a8f dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2007, 14h10
  5. aide pour l'agregation en physique
    Par invite1b96773a dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2006, 19h51
