Où passe l'énergie de diminution des forces ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    invite60be3959
    Re : Où passe l'énergie de diminution des forces ?
    Citation Envoyé par humanino Voir le message
    Tu me le photocopies et tu me l'envoies par la poste aux US ?
    c'est pas la peine, puisque c'est l'édition française de Scientific American !
    invite8ef897e4
    Citation Envoyé par chaverondier Voir le message
    d'une éprouvette en acier (par exemple), une pression négative associée à une énergie de déformation élastique positive s'obtient en tirant dessus.
    Je n'ai rien contre le principe de pression negative a priori. Dans cet exemple, on comprend ce qui se passe. Au sein du nucleon aussi, on peut calculer des forces, et l'integral de la pression (qui n'est pas identiquement nulle) vaut zero puisque le nucleon est stable. Le nuage de pion a la peripherie correspondant aux forces attractives contribue negativement. Je ne connais pas de modele explicite a grande echelle pour expliquer concretement les observations cosmologiques.
    Citation Envoyé par vaincent Voir le message
    Apparemment, l'article du mois d'aout en France etait dans l'edition d'Avril aux US. Je pourrais toujours commander sur internet ou payer une souscription me dira-t-on.
    invitefd754499
    Ah je l'ai retrouvee !
    A Dark Universe: Dark Matter and Dark Energy (4 lectures) by Dr. Edward W. KOLB
    Vraiment tres plaisant cet orateur.
    Merci J'aime bien l'intro
    invitefd754499
    Je viens d'en regarder un peu plus, malheureusement, c'est déjà assez complexe pour moi en français, alors, en anglais, faut que je m'accroche !
    .....En tout cas, effectivement, plaisant cet orateur !
    invitea774bcd7
    J'y ai accès. Dans le numéro d'avril, il y a effectivement un article sur l'énergie noire. Je te l'envoie
    inviteba6b5587
    Citation Envoyé par godvicien Voir le message
    Force = Gravité * Masse1 * Masse2 / Distance^2
    Arf, je suis tellement quiche en maths que j'ai pas vu mon erreur : la surface d'une sphere c'est 4Pi*r^2 !
    Il faut donc changer l'équation pour répartir la force sur la surface de notre sphere :
    Force = 4Pi*Gravité * Masse1 * Masse2 / 4Pi*Distance^2
    Ca ne change pas fondamentalement toute la physique, mais y a qu'en même cette constante appelée Gravité qui est probablement sous évaluée de 4Pi.
    Est ce grave ou il est possible qu'on l'ai réellement sous évaluée ??
    invitefd754499
    Ca ne change strictement rien..............Tu peux simplifier par 4PI.............
    Au fait, la gravité s'applique au centre de gravité de la sphère
    Cdlt.
    inviteba6b5587
    Citation Envoyé par physikaddict Voir le message
    Non la Gravité est envoyée comme une onde depuis le centre Masse1 et s'applique à toutes les masses rencontrées qui prennent la place de Masse2 dans l'équation en leur appliquant une force en direction du centre masse1...
    PS : Au fait concernant l'electromagnétisme qu'elle est la variable des photons qui indique à la cible de quelle charge était la source (positive ou négative) pour déterminer si la sphere doit pousser ou attirer la cible ??
    invitefd754499
    L'équation ne change pas. Il faut juste d'en tenir compte en cas de représentation graphique.
    Je maintiens ce que j'ai dit, la gravité s'applique aux centres des deux corps .
    F (N) = G . mm’(kg) / d²(m)
    d, distance entre les centres des deux corps
    invite6dffde4c
    Bonjour Physikaddict.
    Ce n'est pas vrai en général. Ce n'est vrai que pour des corps à symétrie sphérique. Si un corps n'a pas de symétrie sphérique, son centre de gravité ne coïncide pas avec son centre de masses. La raison est la dépendance des forces avec le carré de la distance. Le centre de gravité se trouve plus près que le centre de masses.
    La différence n'est pas grande, mais un satellite allongé est stable si sa longueur est alignée avec le centre de la terre. Et instable si ce n'est pas le cas (il oscille lentement comme un pendule).
    invitefd754499
    Merci, de rectifier mais je sous-entendais "centre de gravité" (je l'avais précisé plus haut et avais été contredit). Mais effectivement, il vaut mieux préciser pour éviter les incompréhensions...
    En tout cas, merci de m'avoir éclairé sur ce qu'il advenait dans ce cas là.
    inviteba6b5587
    Wikipédia confirme texto ce que j'ai dit :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Gravitation
    Dans l'écriture vectorielle moderne, la force gravitationnelle s'écrit :
    => VecF= - G * M1 *M2 * Vec12 /D^2
    - VecF étant la force gravitationnelle exercée par le corps 1 sur le corps 2 (en newton ou m·kg·s-2) ;
    - G, la constante gravitationnelle, qui vaut 6,6742×10-11 N·m2·kg-2 (ou m3·kg-1·s-2)[4] ;
    - M1 et M2, les masses des deux corps en présence (en kilogrammes) ;
    - D, la distance entre les 2 corps (en mètres) ;
    - Vec12 est un vecteur unitaire dirigé du corps 1 vers le corps 2 ;
    - le signe – indique que le corps 2 est attiré par le corps 1.
    invite8ef897e4
    Wikipedia n'est pas une reference tres stable. Je peux m'amuser a changer un article immediatement sans probleme...
    Le signe "moins" ne pose strictement aucun probleme. On sait que la gravite est toujours attractive et que les masses sont toujours positives. Arrangez-vous pour que votre convention pour le signe corresponde a une attraction positive selon votre convention pour le vecteur unitaire entre les deux masses. Ce n'est guere qu'un detail technique sans autre possibilite que de produire une absurde gravite repulsive. Continuons avec l'hypothese que nous ne faisons pas de choses absurdes donc.
    Strictement la loi simple citee plus haut est valable pour une interaction entre masse ponctuelles. Si maintenant vous avez des distributions de masses, et bien il faut faire une integration d'une maniere ou d'une autre, avec chaque volume elementaire de masse d'une distribution interagissant avec tous les autres elements de masses. La distinction entre "centre de gravite" ou "centre geometrique" d'un volume elementaire de masse dans ce contexte n'est pas physique. Pourvu que les elements de masse soient choisis suffisamment petits (par rapport aux variations de densite) alors la question est resolue simplement : tous les elements de masses ont des densites constantes et la force s'applique en leur centre geometrique.
    Si maintenant vous avez deux distributions de masses plus ou moins compliquees mais bien separees l'une de l'autre, vous pouvez verifier que les mouvements des "barycentres des masses" de chacune de vos distributions sont identiques aux mouvements de deux masses ponctuelles equivalentes a partir de la recette esquissee ci-dessus. Et vous comprenez donc pourquoi l'on appelle centre de gravite le "barycentre des masses".
    Evidemment, pour des distributions compliquees, on a aussi des mouvements de rotations autour de ces centres de gravite.
    invite6dffde4c
    Bonjour Humanino.
    Je crois que cette affirmation est incorrecte ou que sa rédaction peu prêter à confusion.
    Seulement dans le cas des objets à symétrie sphérique, le centre de gravité coïncide avec le centre de masses.
    Il suffit de prendre un cas particulier: d'un corps formé par deux masses ponctuelles maintenues à distance constante pas une barre sans masse. Si les deux masses sont alignées avec une troisième, le centre de gravité se trouve plus proche de la troisième masse que le centre de masses.
    invite8ef897e4
    Strictement, cette affirmation est incorrecte, c'est vrai. Comme j'essaie (peut etre maladroitement) de le souligner dans la phrase suivante, il est interessant que la distinction n'ait pas d'importance pour un volume elementaire, dans le sens ou cette condition permet de "definir" la taille appropriee (pour l'integration) d'un volume elementaire. Je l'avoue, c'est confusant.
  1. Livre sur l'énergie et le travail (de forces).
    Par invite0c5534f5 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 26/06/2008, 22h14
  2. Diminution de portée des ultrasons
    Par invite69483f5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 21h15
  3. Calcul de forces grâce à l'énergie cinétique
    Par invitef65b8f07 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2008, 15h10
  4. Diminution des moineaux
    Par kinette dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 26/11/2005, 23h27
  5. Génétique et diminution des engrais (donc des gaz à effet de serre)
    Par invitea93c7100 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 41
    Dernier message: 26/04/2005, 10h38
