Proton et neutron
Proton et neutron
    invite6080a477
    Proton et neutron
    un proton et un neutron ont des masses différentes.
    je ne sais pas si cette question a de réponse, mais un proton pourrait il être un neutron dont une partie, l'electron tournerait autour du noyau ?
    le proton est il un neutron qui s'est transformé au cours du temps de telle manière qu'un de ces constituants se soit détacher pour former un électron ?
    invitebd2b1648
    Re : proton et neutron
    Salut !
    Regarde du côté des désintégrations bêta + et - !
    invitea774bcd7
    Houla… Non, rien de tout ça
    Les protons et neutrons ne sont pas des particules fondamentales. Ils sont tous deux formés de trois quarks.
    La différence de masse vient tout simplement du fait que les trois quarks composant le proton ne sont pas les mêmes que ceux composant le neutron
    mach3
    je ne sais pas si cette question a de réponse, mais un proton pourrait il être un neutron [...]
    c'est ce qui avait été envisagé par heisenberg en 1932 et Wigner en 1937, selon eux, le proton et le neutron sont symétrique l'un de l'autre par rapport à une grandeur qu'ils ont nommé "isospin". Dans ce sens proton et neutron était la même particule "à un isospin près".
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Isospin
    On est allé encore plus loin ensuite avec l'invention de la chromodynamique quantique. Un proton contient deux quark up et quark down alors que le neutron contient deux quark down et un up. Un quark up peut se changer reversiblement en quark down par interaction faible (avec émission d'un boson W chargé pour compenser la différence de charge électrique, qui se désintègre rapidement en leptons). On a donc une conversion possible proton<-->neutron. Selon les conditions (particules libres ou situées dans tel ou tel noyau atomique) l'équilibre est déplacé à l'avantage du neutron ou du proton. A l'état libre en l'occurrence, c'est neutron-->proton qui se produit
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Radioactivit%C3%A9_%CE%B2
    m@ch3
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par fbault Voir le message
    Bonjour fbault
    c'est un mode de fonctionnement qui peut paraitre logique mais c'est érroné.
    En physique nucléaire on apprend que ce n'est pas parce qu'une particule se décompose en d'autres que l'on peut en déduire qu'elle est composée ainsi.
    Les modes de désintégrations sont des modes privilégiés et obligatoires qui obéissent aux règles de conservation de plusieurs constantes. AInsi, un neutron se désintègre en un Proton, un électron et un antineutrino pour la simple raison qu'il doit respecter au moins trois règles :
    1- conservation de la charge électrique--> 1+ et 1- = 10
    2- conservation de l'énergie--> la somme des énergies de masses de ces 3 particules n'excede pas la masse du neutron.
    3- conservation de la charge nucléaire--> 2 particules + 1 antiparticule = 1 particule.
    on en a d'autres, comme la conservation du nombre baryonique, du nombre leptonique-->
    1 proton(baryon) + 1el(lepton) + 1 antineutrino(antileptonlepton) = 1 neutron(baryon)
    - conservation du spin-->+1/2+1/2-1/2 = +1/2
    etc..
    Sans se limiter au neutron, par exemple le Sigma+ qui 'pèse' environ 1.2 fois la masse du proton, se décompose en :
    Proton + Pion neutre ou en
    Proton + photon ou en
    Neutron + Pion positif
    qui respectent la charge, le nombre baryonique, etc..
    mach3
    dans le même genre, il y a les delta+ et delta0 qui ne différent du proton et neutron que par une masse légèrement supérieure et par leur spin (3/2 au lieu de 1/2), à part cela ils contiennent respectivement les même quarks et ont la même charge électrique que le proton et le neutron.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Baryon_Delta
    comme quoi les différences entre baryons peuvent être subtiles
    m@ch3
    invite8ef897e4
    au sujet de la conservation du spin, puis-je savoir d'ou vient-elle ? Ce que je sais, c'est que l'isotropie de l'espace implique la conservation du moment angulaire. Le moment angulaire total presente deux composantes, le moment angulaire orbital, et le spin. Seul le moment angulaire total est conserve en general. Si vous reprenez l'exemple du delta cite par mach3, vous verrez qu'il se desintegre en un nucleon et un pion, d'ou par le conservation du spin :
    3/2 = 1/2 + 0
    En ce qui concerne la difference de masse proton-neutron, toute forme de violation de l'isospin y contribue. La difference de masse des quarks u et d est une contribution. Il n'est pas deraisonnable de douter que les energies stockees dans les champs electromagnetiques respectifs du proton et du neutron soient differentes (il y a bien longtemps, Feynman a ecrit un article sur cette approche exactement pour calculer la difference de masse, bien avant QCD). En particulier, si toute la difference de masse n'etait due qu'aux masses des quarks elles-memes, alors la difference de masse proton-neutron devrait etre constante meme si le nucleon est modifie dans le milieu nucleaire, ce qui ne semble pas etre le cas (ce que l'on appelle l'anomalie de Okamoto-Nolen-Schiffer, c.f. par exemple U. -G. Meißner et al. "Neutron-proton mass difference in finite nuclei and the Nolen-Schiffer anomaly", EPJA v36 n1 2006 37-48). En fait, la contribution de la repulsion electromagnetique devrait faire le proton plus lourd que le neutron ! Il y a donc (comme d'habitude) des contributions de signes differents, et la question n'est pas triviale du tout.
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par humanino Voir le message
    3/2 = 1/2 + 0
    Bonjour humanino
    je ne suis pas specialiste mais il me semble que c'est le caractère entier ou demi-entier qui est conservé, donc 3/2-->1/2 ça roule mais 3/2-->1 est interdit.
    Avec l'oméga - de spin 3/2 qui se désintègre en Xi0 + Pi- de spins 1/2 et 0 on a le même topo mais il y a une résonance Xi de spin 3/2 avec une masse supérieure(1530 au lieu de 1315 MeV) qui se désintègre d'ailleurs en Xi (1/2) et en Pi ou Gamma.
    Le moins qu'on puisse dire est que ce n'est pas simple...
    invite6080a477
    Citation Envoyé par octanitrocubane Voir le message
    Salut !
    wiki : Un neutron est converti en proton par l'intermédiaire de la force nucléaire faible et une particule β- (un électron) et un anti-neutrino sont émis
    mais l'électron créé tourne t'il autour du proton à la suite de cette désintégration
    merci pour la référence
    invite0ca7eb4d
    Un électron qui tourne autour d'un proton c'est un atome d'hydrogène
    mach3
    L'électron libéré peut avoir une trop grande énergie et il est éjecté. Les matériaux qui contiennent des élèments se désintégrant selon une beta- émettent des électrons (on appelle cela un rayonnement beta-).
    Après quelle proportion est éjecté et quelle proportion reste dans l'atome source, je ne sais pas... est-ce que pour la beta- d'un atome donné l'énergie cinétique des électrons est toujours la même?
    m@ch3
    invite8ef897e4
    Citation Envoyé par curieuxdenature Voir le message
    Ce qui est simple, c'est que le spin n'est pas plus conserve que l'energie electromagnetique. Il y a d'autres formes de moment angulaire que l'on peut transformer en spin et il y a d'autres formes d'energie que l'on peut transformer en energie electromagnetique.
    curieuxdenature
    quel que soit le processus, le résultat final sera que cet électron sera réintroduit dans le cortège de l'atome puisque le noyau aura une charge positive en plus.
    Mais entre le moment de la désintégration béta et le calme revenu, il y aura pas mal de turbulences.
    C'est normal, par exemple, un atome d'azote qui se transforme en oxygène n'a que 7 électrons, pour revenir à la normale le noyau de O+ recaptera celui qui lui manque.
    Si le produit avait été éjecté à biribi alors O le piquera à son voisin le plus proche et ainsi de suite jusqu'à ce que tous retrouvent leurs petits.
    invite8ef897e4
    Ce scenario est plus probable. L'electron ejecte a une energie beaucoup trop grande pour etre capte par le cortege atomique.
    curieuxdenature
    Ce qui est tout à fait dans l'ordre des choses, malgré que l'interaction faible soit à l'origine de la désintégration béta elle est tout de même nettement plus grande que l'énergie de liaison des atomes neutres, c'est précisement ce qui explique le pourquoi du parcours relativement grand du rayon béta à l'extérieur du noyau.
    Elémentaire dirais ce cher Watson.
    mach3
    d'ailleurs je me demandais, ça doit mettre un bordel monstrueux dans le nuage électronique l'apparition d'un proton dans le noyau, la désintégration bêta ne s'accompagnerai-t-elle pas d'une émission due au changement brutal de l'energie des électrons?
    m@ch3
  1. Masse neutron/proton
    Par invite9c9b9968 dans le forum Physique
    Réponses: 58
    Dernier message: 14/11/2011, 16h48
  2. rapport proton neutron
    Par invitead61e144 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/12/2008, 17h29
  3. neutron = proton + électron ?
    Par mr green genes dans le forum Physique
    Réponses: 54
    Dernier message: 01/12/2006, 12h43
  4. Les périodes du neutron et du proton
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 23/08/2006, 17h14
  5. proton et neutron configuration
    Par hterrolle dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/11/2005, 08h20
