Faire un gros electroaimant
    invite8dad41ae
    bjr comment realiser un gros electroaimant assez puissant pour ramasser des pointes de 70 mm de long suite a un feu de st jean (28000 pointes)avec alimentation batterie ou 200 volt .merci
    invite6dffde4c
    Re : faire un gros electroaimant
    Faire un gros électroaimant est cher et surtout lourd. Si vous le faites gros, vous ramasserez vos pointes en peu de passages. Si vous le faites petit il vous faudra plus de passages. Donc, il faudrait avoir une idée de la surface totale sur laquelle sont tombées les pointes, de combien de passages êtes vous près à faire et quels sont les moyens de levage que vous avez pour trimballer l'aimant sur les cendres.
    Avez-vous envisagé d'utiliser un aimant au lieu d'un électroaimant?
    Au revoir.
    invite8dad41ae
    merci long du feu 65 metres de long 20 de large g un tracteur avec une fourche mais on faire des passage avec un aimant portable de diametre 10 cm peut etre ?regarder la grosseur du feu http://www.youtube.com/watch?v=XlZjxOJYx8M
    invite6dffde4c
    Re.
    La largeur de la zone qu'un (électro)aimant nettoiera des pointes ne sera guère plus large que l'aimant lui même.
    Si vous utilisez une barre de 2 m de long munie de plusieurs aimants (20 à 50), il vous faudra faire quelques 20 passages sur la longueur de la zone. C'est raisonnable.
    Et surtout, il faut que les aimants soient devant le tracteur, car les roues risquent d'enfoncer les pointes dans la terre d'où elles ne sortiront pas attirées par les aimants.
    Évidemment je ne rends pas compte du volume de l'ensemble de pointes. Mais il me semble qu'il faudra souvent enlever les pointes collées aux aimants, ce qui ne doit pas être amusant.
    En tapant "aimant" sur Google, on trouve plusieurs vendeurs d'aimants. Par exemple:
    http://www.supermagnete.fr/magnets.php?group=blocks_big
    https://ssl.1a-magnet.de/fr/?gclid=C...FZMU4wodUzr0lA
    invite8dad41ae
    merci dou l'idee de ramasser avec un electroaimant on coupe l'alimentation et les pointes tombent
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. J'avais bien vu l'avantage d'électroaimant.
    Mais il faudrait le faire... et l'alimenter. Je ne suis pas sur qu'il vaille la peine pour une seule fois.
    Je viens de penser qu'il serait plus simple d'utiliser des barres aimantées porte outils. On doit pouvoir retirer les pointes plus facilement.
  1. Comment faire un électroaimant de plus de 4m?
    Par invite6749c27d dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/02/2009, 15h41
  2. gros gros problème : comment mettre son site sur internet ?
    Par invite837d6a3e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/06/2008, 19h56
  3. Gros gros mais gros debutant
    Par invite1602265b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/04/2007, 21h39
  4. Gros problème, le pc veux plus faire grand chose...
    Par invite06f2bb50 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/12/2005, 14h05
