Effet loupe
Effet loupe
    inviteae8dcaea
    Effet loupe
    immaginez un bac en plastique, stocké à l'extérieur et protégé par un film plastique transparent sur lequel est venu s'accumuler de l'eau de pluie créeant une lentille d'eau (15à 25mm).
    Dans ces conditions un effet loupe est-il possible?
    Effet qui pourrait expliquer une déformation locale mais importante sur une des parois du bac?
    nb: température ramollissement du plastique env:110/120°C
    nature: PEHD, epaisseur 3.5à4mm
    invite6dffde4c
    Re : effet loupe
    L'effet de loupe est possible. Même avec de la glace (comme dans un roman de Jules Verne).
    Maintenant, dire si cette déformation provient d'un effet de loupe, c'est plus dur. Il faudrait voir déjà, si la géométrie le permet: distance focale et distance lentille déformation dans la paroi.
    Et la position par rapport aux points cardinaux et à l'horizontale.
    Au revoir.
    invite786a6ab6
    Re : Effet loupe
    Même si la focalisation n'est pas exactement sur le plastique, une loupe de 25cm de diamètre peut concentrer beaucoup d'énergie sur le plastique. Avec une loupe de 20cm de diamètre il faut moins de deux secondes pour faire brûler du papier journal ; c'est impressionnant, et votre expérience montre qu'il n'est pas inconcevable d'allumer un incendie avec de l'eau
    inviteae8dcaea
    Re : Effet loupe
    merci pour vos commentaires éclairés qui m'ont permi de valider cette hypothèse.
    Je l'ai même testée aujourd'hui en reproduisant exactement le même défaut. je n'ai pas réussi à concentrer le faisceau comme avec une loupe mais certaines zones du rayon étaient suffisamment "concentrées" pour générer le défaut (plastique fondu sur 3/10ème d'épaisseur env)
    Aprés 1h d'exposition 2 jolis sillons creusés sur 10cm de longueur (larg de 4 à 12mm)
    merci encore pour vos infos précieuses
  1. La loupe
    Par invitea9c5f0bb dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2008, 16h15
  2. [Divers] Loupe binoculaire ou microscope?
    Par invite907245c1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/10/2008, 15h56
  3. la loupe
    Par invitecd7c0f99 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2007, 12h57
  4. Orientation loupé :'(
    Par invite2e8829c4 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 19/11/2005, 11h53
  5. la loupe
    Par invite3596c80a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2004, 12h44
