Dipole RL et RLC
Dipole RL et RLC
    inviteb609e1c0
    Dipole RL et RLC
    générateur fournit une tension U=2V.
    On alimente le dipôle RL comme le schéma suivant l'indique. On obtient la courbe i(t).
    1/Demontrer qu'en régime permanent R+r=E/I
    L'énoncé ne le dis pas mais je pense que E=U=2V
    en régime permanent i=I=18 mA =Cste (d'après courbe)
    remarque : I=E/(R+r)
    loi d'additivité des tensions :
    E= U(L)+U(R)
    E=Ldi/dt +ri+Ri => en régime permanent i=I donc dI/dt=0
    on obtient : E=(r+R)I => E/I=R+r
    2/Calculer r
    r=E/I-R=[2/(18.10e-3)]-100=11 ohm
    3/ on reprend la même bobine , on charge un condensteur de capacité C=60µF avec le générateur de tension U=2V. Puis on décharge le condensateur dans la bobine. On obtient la courbe suivante :
    4/caculer T la pseudo période
    facie je trouve T = 25 ms
    5/ calculer L
    pour un faible apmiotissement T=To=2pisqrt(LC)
    j'en déduis L= T²/(4pi²C)=25.10e-3/(4pi²*60.10e-6)=0,26 H.
    mon problème :
    Quand je détermine L à partir de la courbe i(t) je ne trouve pas la même inductance alors que la bobine utilisée pour le dipole RL et RLC est la même ???
    A partir de la courbe i(t) je sais qu'à t=tau on à i=0,63*I=0,63*18=11,3 mA. je trouve sur a courbe tau=3.2 ms=L(R+r)
    R=100 ohms
    j'avais trouvé (question 2) r=11 ohms
    d'où L=3.2.10e-3*111=0.35 H
    Quelqu'un sait pourquoi je trouve pas la même valeur de L ??
    Merci d'avance.
    marsan09
    Re : Dipole RL et RLC
    je trouve la même différence, il s'agit peut-être d'une imprécision de la courbe ou d'une erreur d'énoncé.
    A t=0s, j'ai estimé une pente de la tangente à la courbe di/dt = 18mA/3ms=6, mais c'est très imprécis.
    On a donc L = 2 / 6 = 0,33H
    inviteb609e1c0
    ok donc mes deux raisonnements pour trouver L son bons ?
    Le fait que je trouve L=0.36 H et L=0?33H là où je dois tyrouver la même chose est dû à l'imprecision des courbes ?
    inviteb609e1c0
    O.26 H et 0.33 H une différence de 0.07 H est ce significatif ?
    Mon calcul de r(question 2) est il correct l'erreur vient peut etre de là.
    marsan09
    tous les calculs sont corrects, r vaut bien 11ohms.
    L'écart est important entre les deux résultats, c'est vraissemblablement dû à une erreur de tracé des courbes.
    inviteb609e1c0
    Merci.
    Tu confirmes ce que je pensais. La courbe i(t) donnée est peu précise.
  1. Dipole RLC et Oscilloscope
    Par invitebcc0ecea dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2009, 15h57
  2. dipole RLC
    Par invite986aee48 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/02/2009, 21h23
  3. Exercice dipôle RLC.
    Par invite2b97de5d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2009, 16h10
  4. Dipole RLC
    Par invite18c9da69 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2006, 23h07
